разпределителен вал от голф 3 1.8 на 1.4
здр нов съм искам да вдигна мощността на кола тя е голф 3 1.4 моно и съм намислим да сложа разпределителен вал от голф 3 1.8 но не съм сигурен дали ще стане и ако стане дали ще има ефект и още какво друго бихте ми препоръчали да направя,знам че не може да се извади сила много от този мотор но до колкото е възможно.Благодаря за съветите
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Re: разпределителен вал от голф 3 1.8 на 1.4
Вал от АБС,РП,2е,ПБ, това са евтините варианти, дросела от 1,8 АБС или РП, заедно с дюзата, виж какъв ти е дросела в момента, това са евтини и лесно постижими варианти с които ще усетиш разлика със сигурност !
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А делкото как ще го хванеш за тоя вал?
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
търси вал от поло 3f ! Редки са, но знае ли се ..
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Bai Sando написа:А делкото как ще го хванеш за тоя вал?
пропуснах го тоя факт лекинко
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Ако си сериозен направо глава от NZ от 3F не знам дали е същата. До колкото си спомням нашите горивни камери са разпределени в буталото и главата. На NZ е само в буталото и получаваш голяма степен на сгъстяване - на газ няма да има ядове, но на бензин не знам дали 98 ще стигне но би трябвало, защото заводско на нашите им дават 92(ако си ABD). Иначе преди глава се консултирай с някой по знаещ от мен. Но аз при първа възможност слагам от NZ.
За голфа:Оправих сичко по главата нови спортни олекотени клапани повдигачи некви по-меки пружини на клапаните сичко друго по главата смених изшлайфах главата до последен размер делко палец свещи кабели смених,и си заслужаваше има добър ефект само разпределителният вал ми остава да смена казаха ми че става от 1.8 дори били са слагали от 2.0.
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Не направи ли някоя снимка в процеса на работа ,на клапани пружини
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
stiperr написа:За голфа:Оправих сичко по главата нови спортни олекотени клапани повдигачи некви по-меки пружини на клапаните сичко друго по главата смених изшлайфах главата до последен размер делко палец свещи кабели смених,и си заслужаваше има добър ефект само разпределителният вал ми остава да смена казаха ми че става от 1.8 дори били са слагали от 2.0.
Колега ти хубаво си нов в форума и имаш желание да подсилиш колата,но прочети какво ти е написал Bai Sando,няма как да сложиш вал от ABS или 2E защото на теб делкото ти е на разпределителния вал а при посочените на горния ред двигатели делкото не е на разпределителния вал а на блока
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Май някой има много свободно време и е решил да пише глупости по форумите. Едно време имаше подобна тема в тунинг.бг, "Интеркулер на атмосферен мотор"...
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 17:30
- Местоположение: goce del4ev
ха аяхха ахахах хах аххах ха
некои не разбират. Вече е с вал от 1.8 и има ефект в вървежа.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Как го направи ве Худини ? Ще ни кажеш ли как става фокуса ,че и ние да си го направим.Двата двигатела са с абсолютно различна концепция и няма как да сложиш вал от 1.8 на 1.4 - не само в делкото е разликата. Я ми кажи къде са приликите:
1.4 ABD:
1.8 ABS:
1.4 ABD:
1.8 ABS:
