Сега.. сдобих се с това:
http://www.topspeed.bg/album/d42d12d61c ... 85df72.jpg
Малко е идиотско,но за без пари толкова!
Та..
http://www.topspeed.bg/album/f96cdc7790 ... 9ce5c8.jpg
тук е показан тройника.. от турбината до уейст гейта
от тройника посредата отива към бууст контролера
а от бууст контролера КАТО ИЗЛЕЗЕ.. къде влиза деба щото това е готин вариант
неможе ли да се върже по този начин
на мястото на тройника да сложа бууст контролера ..
сиреч.. от турбината.. да отива в бууст контролера (входа му) и после от изхода на бууст контролера да отива в уейст-а ?
зачудих се деба
Бууст контролер или как се връзва тая идиотщина
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
Re: Бууст контролер или как се връзва тая идиотщина
ми то така е логично. и аз немога да разбера за ко е тоя тройник хем да отива в бууст контролера хем пак да си върви налягането към гейта
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
по този начин ще изпуска излишното налягане през изхода на бууст контролера..
но все пак ще съм доволен на мнение от човек, който си има представа повече от мен
разсъжденията ги правих цяла сутрин..
от тях смисъл няма.. та някой ако знае да казва.. иначе утре сам ще си пробвам..
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
- Местоположение: Русе
Нема шанс да е така, схемата е турбо-буст контролер-актуатор(така да се каже управляващ орган)Ккъв излишен въздух!
- martineli
ми незнам за мен буст контролера е на същия принцип кат бензиновия регулатор и би трябвало да се връзва по същия начин
ама айде да изчакаме някой турбинист да обади как стоят нещата с тоя тройник
- Vizor
- Изгубена душа
ок и аз така си мислех
и все пак.. това горе с тройника.. как е вързано според теб??
- martineli
ми точно тва е че и аз не си го обеснявам защо има постоянна връзка между източника на налягане(в случая турбото)и актуатора при положение че се слага регулатор на налягането.
(между другото едната стрелка която посочва към тройника няма надпис да не би да е пропуснато нещо или такава си е схемата)
- Vizor
- Изгубена душа
колегата ми даде тази снимка
явно това е варианта.. но на уейст-а имам само един вход ?
- tosho_vr6
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
- Местоположение: Габрово
връзването става лесно може и като на картинката с тройника който е показан а може и без него
до колкото знам в тройника има вътре съчма която пуска според налягането което пусне контролера
аз лично карам със него постоядно и минимума който може да направи на мойта кола е 0,5бар при напълно завито кранче на контролера а кото махна тройника и сложа обикновен тройник става минимум 1 бари вече като почна да го развъртам става повече
такаче според мен го сложи тройника който ти го дават в комплекта
но при твойта колам незнам как ще се държи този буст контролер общо взето е менте
- martineli
ем щом е само една пак се връщаме в изходна позиция.
според мен трябва да го вържеш директно без тройници
налягането към входа
и изхода към актуатора
еей не се обаждат турбо батките начи
аа виж ако има такава съчма вече се променят нещата
Последна промяна от martineli на Пет 23 яну 2009 19:46, променено общо 1 път.
- Vizor
- Изгубена душа
Ясно, че е менте.. а изхода на бууст контролера къде да го вържа ? това нещо немога да разбера..
и как да го вържа без тройника ?
http://www.turbosmartonline.com/index.p ... oad&id=200
ето това е отговора
иначе.. някой ще ми обясни ли как се превежта
"engine bay"
нещо не ми идва в речника това
казва да върна втория вакум в "engine bay"
ето това е отговора
"engine bay"
- martineli
обърках се
engine bay----The area of a vehicle that contains the engine and related components
тва каза чичо гугъл ако го преведеш точно го напиши че аз вече хептен "загубих връзка с тоя номер"
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Vizor написа:Сега.. сдобих се с това:
Та..
зачудих се деба
Зна4и от троиника отива към кран4ето (буст контролера) (ще го нари4ам кран4е по надоло)
Влиза в кран4ето и от него отива в атмосферата .... по този на4ин контролираш колко въздух да изпуска кран4ето като по този на4ин можеш да регулираш какво налягане да отива кум геита
Ако кран4ето е развито изти4а много въздух от него съответно налягането което трябва да отвори геита е недостата4но и от тази работата налягането в смукателя за пока4ва
Ако кран4ето е завито то няма въздух които да изти4а , а направо отива към геита за да го отвори съответно налягането в смукателя е по ниско
А дано съм го написал разбираемо ....
Може да се върже и по друг на4ин и пак да ба4ка без да има изти4ане на въздух
А тази снимка последната дето сте дали е за геитове с 2 входа ... като например Ауди S2
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Vizor: Сашич я кажи тройничето нормално ли е ?
става въпрос мога ли да сложа нормален тройник?
щото тройника липсва
та мисълта ми е .. без тройника как да го вържа
от турбината вакума.. влиза долу в кранчето.. излиза от него и влиза в уейст-а?
П.П. какво се смеете бе.. на гости съм
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
ето как става гъдела със въпросния тройник:
това за manual-а, за електрическите нямам представа как става
