Колеги интересуваме кой е по удачният и лесен варянт варянт:
1.Оставам си блока от 2Е като му сменям буталата и биелите с такива от ABF+глава от ABF
2.Цял мотор ABF
Важното което е в случая е че колата не се ползва за евридейка и ще се пълни с дросели+мегаII
Благодаря Ви предварително.
И още нещо за да не отварям друга тема, ако реша да сложа цял ABF ще ми паснат ли стартер,генератор,хидравлика,лапи и разни подобни от 2Е
Смяна на бутала и биели на 2Е с такива от ABF+глава ABF?
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:49
- Местоположение: Pleven
Последна промяна от BUHALA84 на Нед 17 яну 2010 16:42, променено общо 1 път.
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на бутала и биели на 2Е с такива от ABF+глава ABF?
ами на блока на абф има едни пръскала ( на масло) кадето 2 е ги няма
golf_mania_jambol написа:ами на блока на абф има едни пръскала ( на масло) кадето 2 е ги няма
Ами аз почетох бая из форума и май някой беше писал че има такива
- golf_mania_jambol
ами има да и аз мислех да си праа кр от моя блок ама няма пръскалата и си викам 6том хорта са ги направели зна4и има за6то...по принцип може и без тях...но ти си знае6... 6том колата е за хард стаил каране можеби е по добре да ги има ...има по запознати и те могат да кажат,4увал съм 4е се разпробиват и се правят на блока на 2 е но....
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Принципно се пробиват но и в доста проекти се използват блокове без пръскалки или запушени такива с цел поддържане на по високо налягане на маслото...
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
блоковете са различни
единия абф е къс
а другия е висок 2е
по добре целия абф
има разлика за да стане трябва да шлаифаш 2е за може да излезнат буталата муна абф до горе,това са ми го казвали от форума и им вярвам по търси инфо и за това
единия абф е къс
а другия е висок 2е
по добре целия абф
Някой няма ли да изрази някакво по-конкретно мнение
- djonni_1989
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
- Автомобил: Audi S8
- Двигател: AHC
- Местоположение: Разград
по добре цял абф
също проблем мисля че е датчика на коляновя вал на абф а при 2е го няма
djonni_1989 написа:по добре цял абф
Колата ще е с дросели и мега
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
2E мотора със сигорност 100% има пръскалки пот буталата така че това да не те притеснява
MITKOGOLF написа:2E мотора със сигорност 100% има пръскалки пот буталата така че това да не те притеснява
Благодаря за инфото колега
Ще съм благодарен ако някой ми изрази цялостно мнение по-въпроса и ако в крайна сметка става да ми каже какво точно ще е нужно да се направи
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
в крайна сметка е въпрос на пари и желание, при цял мото филма ще ти е доста по лесен за гледане, иначе колкото до пръскалките - има 2Е и със пръскалки, и такива без, също тия дето са без, има такива със тапи, които като се избият може да се навият пръскалки, има и такива които вобще нямат, доколко ти трябват пръскалки ти си знаеш най-добре
Хубаво де не е проблем да взема цял ABF но кажете ми тогава оборудването от 2Е ще съвпадне ли???
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
BUHALA84 написа:Хубаво де не е проблем да взема цял ABF но кажете ми тогава оборудването от 2Е ще съвпадне ли???
Хидравликите, бензинови помпи, стартери, пулоски, маската с радиаторите и радиаторите, главини, спирачки (изключвам юбилейките), преден мост и захващане на мотора ........ са еднакви.
Алтернатора е различен както и стойката на която стои ако втоя голф (2е-то) има клима а АБФ-а няма трябва да намериш стойка от АБФ със клима за да може да сложиш твоя компресор. Скоростите на АБФ-а са с жила, съединителя е със помпа, разлика има и в изходящия колектор заедно с двуцевката, филърната кутия заедно със мъркуча към дросела също е различен.
А за да сложиш 16v глава на 2е-то няма да е зле първо да видиш (изчислиш) каква ще ти дойде компресията (виждал съм бутала от 2е и такива от АБФ и мисля че компресията ще падне а ти искаш атмосверка .... )
Потребители, разглеждащи този форум: ivo764 и 13 госта
