Карам на газ+бензин
Дайте идеи какъв тунинг може да се направи на двигателя, за да върви повечко.
Как това ще се отрази на разхода на гориво.
Каква ще е цената и т.н.
Естествено и към кой да се обърна
PASSAT RP -1.8mi-дайте идеи
- warrior
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
можеш като за начало да решиш на какво искаш да ти върви колата - не може и на 2те.
след това започваш с класическите ефтини неща - въздушен филтър (+ 1-2 литра разход на газ - градско) ти е най-ефтиното. ако ти е по стара колицата, един основен ремонт може да направи чудеса - да имаш чувството че караш изстребител фиуу
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Пиши на кирилица!!!!!!!!
Та има приятел с Голф 3 1,8 (ABS двигате пак 90 кс) и той си прави експерименти с газовата и по-малко от 10 газ (градско) не може да се слезе (говоря за София), така че на твоето доста по-тежко купе по-малко от 10,5~11 мисля, че не можеш да слезеш. Освен ако не я скопиш до толкова, че съвсем да спре да върви.
За падане под 10л. газ на 100км дори не си и помисляй.Няма такожа животно!Колкото и да "скопяваш" газовото няма да го постигнеш.Най-много да ти прегорят клапаните.най-малък разход,по мое наблюдение/а то не е малко-5 години таксиметрова дейност/ ако колата е много спьната в газовото започва да гори повече.Изпарител "Ланди Ренцо"или БРЦ-това според мен е най-доброто.Като такси колата харчеше 11л. при зимни условия,без да истине.А при положение,4е твоята изстивасложи още 1-1,5литра.Така че,"не тьрси под вола теле".А тези твои приатели,най-вероятно говорят за смесен цикьл градско/извьнгр.А за твоя слу4аи ако не си сменял скоро въздушен филтър-сменяй.оттам би ти паднал с около 1литър
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
