Размер на дросели за 2.0, 150 к.с. :lock
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Последна промяна от stangero на Нед 19 яну 2014 10:20, променено общо 1 път.
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
Re: дросели малко подходящи ли са
а ти имаш ли представа че 4 "фи-та" с едиколкоси общо сечение и едно "фи" със същото сечение ако става въпрос за количество обем и като дебит които трябва да се прекара през това нямат абсолютно нищо общо ...макар и разликата да ти изглежда много малка колега ...става ли дума за флуид(какъвто и да било) думата е формули много смятане и пак много смятане
първо си сметни главата като възможности какво може да ти поема и с какви валове пък дроселите после.Ако само ще се возиш стават на първо четене.
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
Първите ми бяха 45мм и прецених че са малки,сега съм на 52мм и за това което изкарах мисля че са ОК.38мм ми се виждат смешни.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Една хубава статия по темата, но е препоръчително първо да не се чете а после да се гледат картинките. Все пак е добре да знаем какво са показали и как да го тълкуваме.
http://www.racehead.com.au/?page_id=211
Remember!!
1. Be realistic with your power goals
2. It is much better to be a little bit too small than too big
- stangero
Последна промяна от stangero на Нед 19 яну 2014 10:19, променено общо 1 път.
освен конуса .... къде е смесообразуването????
Скорост.... дебит......
аз съм с малко над 40мм дросели и съм 169кс на колела.... около 200на маховик. Може още но нямам железа в мотора и го въртя на макс 8000
с 40мм дросели старт от скрапа извадихме 138кс на колела от 2000 16В
- stangero
то е ясно че е след дюзата но къде по цялото протежение на ръна..???
освен дебит ти трябва и скорост на сместа!
- stangero
- paco
Принципно да, явява се рестриктор, но да погледнем под капака на BMW. От години правят мотори с дросели и дебитомер и концепцията работи. Въпроса е в това , че трябва така да позиционираш входа на еър бокс-а , че да докараш един и същи поток към всеки дросел. Тоест трябва да направиш бокс с долно пълнене или да е сметнат много добре като този...
http://www.racetep.com/twmab.html
- stangero
Последна промяна от stangero на Нед 19 яну 2014 10:18, променено общо 1 път.
- paco
Ако си решил, че ще сложиш дросели и няма да се наложи ремап си в дълбока заблуда. Съотношение дросел/дебитомер едва ли ще намериш като директно инфо, защото рядко двете се комбинират а отделно, че се отнася и до кубатура на мотор.
- stangero
Re: Размер на дросели за 2.0, 150 к.с.
- paco
Ще завариш дроселите за колектора ли?!?! Това така ще изметне, че после ако се движат ще е повече от чудо Прехода се прави с къси силиконови снадки а отделно, че е много вероятно в отливката на дроселите да има високо съдържание на магнезий , което при заварка гори като бенгалски огън.
- stangero
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
