Бензинова помпа валбро 255 на МК4 1.8т
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Колеги някой слагал ли е такава помпа на голф4?Като падне горивото на 1/4 и почва да не качва както трябва.Моля малко съвет да ми дадете или може ли помпата да е по високо сега и да не може да смуче като хората?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Бензинова помпа валбро 255 на МК4 1.8т
Така става като помпата не е в кошница. Горивото се разплисква в резервоара и помпата за момент остава на сухо.
- vili_gti
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
- Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Sofia
nuri_3556 написа:Колеги някой слагал ли е такава помпа на голф4?Като падне горивото на 1/4 и почва да не качва както трябва.Моля малко съвет да ми дадете или може ли помпата да е по високо сега и да не може да смуче като хората?
На кратко казано "няма оправия". Аз не можах да го преборя проблема със същата помпа бях доста години и си карах по състезанията с 30-35л бензин иначе отсичаше колата, също така се сещам че и като завия надясно по-продължително (например изкачвам някоя детелина) също загасваше за момент когато е с по-малко от 1/4 бензин. Беше адски досадно и дразнещо и реших проблема с външна помпа и кеч танк. Тогава не беше проблем да се състезавам и на светеща лампа.
