Всичко за фланците за джанти Порше
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
Re: Всичко за фланците за джанти Порше
трябват ми фланци от 4х100 към 5х112 спешно
- ANDREYO
Re: Фланци 5x100 на 5x130 Вече на колата
Winner25 написа:Сега като видях какво е правил колегата, ми се струва че няма да може да се получи това за което питах
Може би ако главината е 5х100 ще може да се направи едновременно на 5х112 и 5х130
явно може и 5х130 и 5х112
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Андро 4х100 на 5х112 единия болт ще ти е за украса да знаеш , не се получава добре. Най добре си премини към 5х100 (дали с части от мк3 гти или разпробиване) и от там към 5х112. С разпробиване си много гъвкав от към джанти и е много удобно !
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
alpine написа:Андро 4х100 на 5х112 единия болт ще ти е за украса да знаеш , не се получава добре. Най добре си премини към 5х100 (дали с части от мк3 гти или разпробиване) и от там към 5х112. С разпробиване си много гъвкав от към джанти и е много удобно !
Сатава и от 4х100 на 5х112,само мерак да имаш
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
batchi написа:...
Надали някой ще се хване да му ги прави тези фланци Лично мен не ме радва като вариант и не бих рискувал , като има по добър вариант Успех
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
alpine написа:batchi написа:...
В момента колегата Величков прави точно такива, май Милен му ги е поръчал.
Става, става, аз едно време щях да си правя такива.
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
В случая вариaнта който предлага alpine е по-добър от конструктивна гледна точка.А вече според желанието на собственика или заради ЕТ на джантите 5х112 които ще се слагат,може да се направи и с фланец 5х100 => 5х112 вместо да се разпробива.
- ANDREYO
при положение че джантите са ет40 и имам готови фланци 5х130 по лесният варянт е да се разпробият поне според мен
- T.C.T.
Писах по въпроса за преминаване от 4х100 => 5х100 => 5х112.
Здравейте Колеги!
Изчетох темата внимателно, но така и не можах да си отговоря на въпроса който ме мъчи. До скоро карах Голф 3, но поостаря машинката и след 7 години вярна служба я смених с мерцедес 124 кабрио. Джантите от голфа си ги оставих понеже са невероятно редки PLS и не ги давам за нищо на света и сега искам да ги сложа на мерцедеса.
Та сега въпроса е дали могат да се изработят фланци да сложа джанти 4х100 на колата която е 5х112? Тук се споменава колега на име Величков, който се занимава с изработка на фланци. Дали може някой да ми даде номера му?
Предварително благодаря.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Някой би ли помогнал със скица за фланци 5х112 (ауди главина) към 5х130 съответно за Порше...не намирам нищо конкретно из нашенските сайтове.Благодаря предварително!
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
за какво ти е скица бе Миро то това е толкова лесно. При който и стугар да отидеш ще ти ги направи
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Игнорирай другите размери!
- mupk0
Съгласен съм,но ако стругаря ме пита дай чертеж.... :D Затова и питах. Дидо ако удариш едно рамо да кажеш кой ти направи твойте фланци ще съм благодарен :)
Благодаря също на адаша ! Помеждодругото даже 2 от фланците ще са на 25мм,а другите 2 на 35мм май.Така че чертежа си е в сила :D
Последна промяна от mupk0 на Сря 11 дек 2013 22:18, променено общо 1 път.
