Въздушно окачване, кое и как работи?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Така търсих доста в нета, но или не търся добре, или не мога да намеря инфо. Интересно ми е детайлно как работи? Компресор на какво налягане надува в разширителния съд, с какъв обем обикновено е, как се командва колко точно да е вдигната възглавницата?
- Luchouuuu
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:25
- Автомобил: Mk4 Variant 4motion
- Местоположение: Sofia
Re: Въздушно окачване, кое и как работи?
Интересна тема, ще следя определено. И аз не съм особенно запознат.
Интересно ми е на какво натоварване също така носи?
Мерси предварително, колеги.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
bbboiko2004 написа:.., как се командва колко точно да е вдигната възглавницата?
http://www.tm-techmark.com/touareg/leve ... stment.htm
- bbboiko2004
Полезно инфо, но имам на предвид афтърмаркет въздушно окачване
- Koko95
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: ATD
- Местоположение: Видин/Fuengirola
Възглавници за нашите пътища са трън в гащите съдя по мерцедеса. Тук само от легнали полицай компа пощурява и компресора спира и колата пада доло каму ли ако се кара в БГ . Може и афтер макртер възглавниците да са на друг принцип нямам представа. Имам само допир само до сток.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
simkolev би дал най-точно инфо.....тъй като той е със афтърмаркет ваздушно окачване доколкото знам, но уви рядко пише.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ZeroCool написа:simkolev би дал най-точно инфо.....тъй като той е със афтърмаркет ваздушно окачване доколкото знам, но уви рядко пише.
Той също така и продава такива окачвания
Последна промяна от radi_nrj на Вто 16 окт 2012 16:14, променено общо 1 път.
- bbboiko2004
Aко се включи и обясни ще е много полезно
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
и аз дълбая в тази насока
най-общо е това
имаме компресор за въздух който пълни "бутилка"
от там имаме клапани с най-различно управление (без управление, със зададени 1-2 опции, възможност за нагласяне на налягането на момента, с дистанционно и т.н.)
и всичко това отива до въздушните възглавници (като е хубаво да са 4 отделни линии)
но комбинациите са милиони
и като гледам почти всичко е почти направи си сам...
реално предните са едни обикновени амортисьори но вместо пружина имат въздушна възглавница
а задните ако пружината (или ресор ) са отделно от амортисьора е най-лесно
разкарва се пружината и се слага възглавница или се намалят листовете на ресора
http://www.ridetech.com/
тук могат да се видят много от нещата
най-общо е това
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
http://www.airassisted.ca/us/i8/Wiring-&-Diagrams/information.html
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3994605-Wide-Boii-gets-lower-mk2-13x10-air-build/page2
цялата работа е че трябват възглавници 4бр. по около 120-140лв помпа-компресор около-200-400лв другото е по лесно резервоар може от газова бутилка да стане трябват маркучи клапани електромагнитни според мен малко стругарска работа електрики и така но,трябват свободни 1000лв горе долу.Ползват се възглавници за кабина на камион стават перфектно-премерени са
- DragoGT
- 1/8 перничанин
възглавници избор бол
от камиони от пикапи универсални от щатите - не са и толкова скъпи...
- bbboiko2004
Aз имам идея да се монтира само на предно (имам 2 възглавници), заобиколен съм от можещи технически хора, но най важното информацията кое как я нямах
Това компресорче на какво налягане пълни ?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
ние монтира ме на бронираните коли,к-та който вгражда ме ,представлява следното:въздушни възглавници тип балон,който се вгражда в пружината ,зависи от модела на колата и да ли има такава,тръбопроводи и вентил за напомпване,обикновенно налягането е около 2 бара в зависимост от твърдостта на возене и товаренето,може да стигне и до 3,5 бара
- DragoGT
- 1/8 перничанин
това вашето е за подпомагане при товар има и такива пикапи
можеш ли да качиш една снимка на това чудо в пружината
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
DragoGT написа:това вашето е за подпомагане при товар има и такива пикапи
требе само да дойде някой у сервиза и ще го снимам
