Някой виждал ли е такъв или аз съм единствения дето съм виждал и и имам
Единствения път който бях виждал това чудо беше на някаква картинка в интернет,
Не съм си и представял че ще го видя и на живо
въпросното нешо седи долу на мястото на смукача
Заводски темпомат на голф 2
Re: Заводски темпомат на голф 2
А не стои ли на лявото лостче(за мигачите)? Като копчетата на МФА-то
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
lino__ написа:А не стои ли на лявото лостче(за мигачите)? Като копчетата на МФА-то
не е там
под нея има още една ръчка доста странно изкривена
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Дайте някакви снимки на вашите варианти. Оригиналът е ясен, управлението е монтирано на лоста за мигачите, има си продуктов номер от VW и т.н.
До колкото съм запознат става само на двигатели, които управлението на дросела или помпата и т.н. елемента който влияе пряко на двигателя за промяна на оборотите е електрическо, т.е.ако педала на газта ти е със жило, ще ти струва доста пари.
Ако трябва да съм честен не виждам много голямо приложение в града. Извън града долу-горе може да се използва, но като цяло - много пари на вятъра.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
velinsl написа:До колкото съм запознат става само на двигатели, които управлението на дросела или помпата и т.н. елемента който влияе пряко на двигателя за промяна на оборотите е електрическо, т.е.ако педала на газта ти е със жило, ще ти струва доста пари.
Напълно си прав;
velinsl написа:Ако трябва да съм честен не виждам много голямо приложение в града. Извън града долу-горе може да се използва, но като цяло - много пари на вятъра.
Не си прав, суперска екстра е това, аз я оцених откакто отидох до морето с уикенд кар-а и ме заболя петата от седене на педала
и моето си е оригинал в нета съм го виждал долу под мигачите изкривена връtка са че го намера по сериен номер
май се монтира допълнително...
но съм го гледал в некви мануали от тея за рмеонтите 100%
като напишете в гоогле vdo tempostat ще видите за кво стаа въпрос иначе се състои от това:
лостче некво устройство при бушонирата некав комп най вероятно датчик на съединителия
датчик на самото жило на километража незнам ако се скъса жилото как ще си купи ново
устройство което приема сигнала и с 1 жило ти отваря дросела повече или по малко
значи за датчика на съединител ями е ясно за кво е,
но тоя на километража нямам си и на представа
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Милослав написа:velinsl написа:До колкото съм запознат става само на двигатели, които управлението на дросела или помпата и т.н. елемента който влияе пряко на двигателя за промяна на оборотите е електрическо, т.е.ако педала на газта ти е със жило, ще ти струва доста пари.
Напълно си прав
Тук пък ти не си прав.
При по-старите Тойоти,Митсубишита, Вектра Б(поне на тези съм виждал как е) има система с 2ро жило на дроселовата клапа която се управлява от бутони/вакуми
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Обяснявам:
Има такова животно на Голф 2 и Пасат В3 и е механичен За автомобили без Е-газ там е със ел.вакуум помпа и изпълнителни елементи на всеки от педалите,има си отделно ЕCU голямо колкото кутия цигари
А на новите със Е-газ са 4 кабела и 3стоп машинки останалото го прави ECU-то на колата
- Милослав
MuTa4eTo написа:Милослав написа:velinsl написа:До колкото съм запознат става само на двигатели, които управлението на дросела или помпата и т.н. елемента който влияе пряко на двигателя за промяна на оборотите е електрическо, т.е.ако педала на газта ти е със жило, ще ти струва доста пари.
Напълно си прав
Дали говориш за темпомат или за круиз контрол?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Че то круиз-контрол и темпомат не са ли едно и съшо нещо?
Последна промяна от m2595 на Нед 12 сеп 2010 22:38, променено общо 1 път.
- 6669
Което си мисля, че е същото и най общото му име което споменават автоджамбазите е автопилот
- Милослав
А дали едното не е за поддържане на скорост, а от темпомата може да увеличаваш и намаляваш скоростта на автомобила?
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 35 госта
