Съвет за лакиране/ боядисване на таван
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Автомобил: VW Passat
Двигател: CRL
Re: Съвет за лакиране/ боядисване на таван
Мнениеот alpinab » Чет 30 мар 2023 8:02
REBELL написа:
Със сигурност няма за тавана да отделям ненужни суми. Не е нито спешно, нито важно. :neutral
Има начин точно както си го представяш. Понеже малко от малко съм се занимавал с авторепаратура ще си позволя да дам скромно мнение:
Може сам да постигнеш задоволителен резултат далеч различен от професионално изпълнен в специализиран сервиз но - сам си казал, че точно това търсиш.
Задачата предвид, че не си го правил никога и нямаш усет към материалите ще е сложна и потенциално високорискова да прецакаш към по-зле нещата, въпреки това:
1. Взимаш водна шкурка около 2000(не по-едра) и си правиш пръскалка от използвано пвц шише. Затъркваш постоянно поливайки границите на изгорелия/люпещият се лак(НЕ търкаш по базата!!!). Целта е да се премахне всичко гръмнало от лака без да има резки граници база-лак. Без никакъв натиск и много внимателно!!!
Пръскаш с пръскалката постоянно.
МНОГО внимаваш да не протъркаш базата/цвета под лака. Протъркаш ли цвета (а това е много възможно) си свършен. Прецакал си нещата и няма лесна оправия, която да не вади окото.
Ако приемем, че успешно затъркаш на водно границите на падащия лак, миеш подсушаваш и си готов за спрей, обаче!!!!
2. Търсиш спрей от специализиран магазин за авторепература - лак нормален, който да ти го напълнят във флакон, който задължително пръска на метла(като пистолет) а не както масовите на кръгло петно. Ако не си ПРО с масовите на кръгло петно така ще го нашариш покрива, че ще ти се ще никога да не го почвал.
Преди да почнеш с пръскане тренирай!!!
Често се пръска от около 20-30 см. винаги перпендикулярно, равномерна бавна скорост и НЕ повтаряш вече пръснато. Задължително направи тестови проби на нещо различно от покрива да усетиш спрея, скоростта на подаване на лака и т.н. Прецакването ти е вързано в кърпа. Гледаме да не го…..
Екстра опция: някои пак казвам специализирани фирми имат лак с компонент преливка. Още по-добре ако намериш и такава опция. Взимаш с този допълнителен компонент, така ще се минимизират границата пресен налят лак-стар. При теб ще личи яко, въпроса да не дразни окото.
Това всичко от сефте да ти стане по начин да не дразни е почти мисия невъзможна, но пък може и да си факир. Никога не се знае…
Мой съвет не се вкарвай в приключения.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Мнениеот fur1ous » Чет 30 мар 2023 9:11
Демек го съветваш да оправи само петното, което според мен е лош вариант. Вгледай се в снимката и ще видиш,че целия таван няма лак. Ако това петно се оправи най вероятно ще избие до него след 6-12 месеца.
alpinab
Двигател: CRL
Мнениеот alpinab » Чет 30 мар 2023 9:57
Тавана има лак. Това като локва с бял контур е мястото откъдето е започнал изцяло да се люпи и ще продължи да се люпи. Базата след като няма лак лека-полека матира и побелява и тя. Няма какво да я пази. Целия трябва да се мине. Ако е частично може, но ще личи яко. Е пак ще е по-добре от сега, но целта е максимално добре да се направи.
Изпуснах да кажа, че ако собственика реши все пак да се захване, трябва целия таван с изключение на базата да се мине на водно. Иначе новия лак няма да има адхезия с изпечения стар лак и е възможно скоро след нанасянето да падне и той.
REBELL
Регистриран на: Сря 27 апр 2005 20:27
Мнениеот REBELL » Пет 31 мар 2023 18:07
Колега alpinab благодаря ти за подробното описание. Аз също разгледах в ютуба клипове как се прави. Доста работа си е, голяма галимация е, не е за 10 мин работа. Не съм се занимавал никога с това, най вероятно ще го оплескам. Не знам дали ми се почва изобщо, не искам да се вкарвам във филми. Ще поразгледам още в нета, ще преценя.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 04 апр 2023 12:56
За парите,които ще дадеш за спрей по код на боята,който на 95% няма да съвпада с оригиналния,по-добре си купи черно матово или гланцово фолио за външна апликация и си облепи тавана.Освен,че ще стои по-добре от тези преливки,мисля и че ще ти е по-лесно поставянето му,а и ще изкара доста повече време.
REBELL
Мнениеот REBELL » Вто 03 окт 2023 17:24
Здравейте, едвя сега намерих малко свободно време да се позанимавам с покрива. Доста гледах в нета как се прави, ама всичко отнема супер много време. В крайна сметка реших да направя накакъв компромисех опит. Взех 2бр. лак и шкурки и почнах първо със шкуренето. Отне бая време, после миене и след това лакиране. Доста по трудно е отколкото изглеждаше. като се парви на открито има вятър, слънце, прах, насекоми, па и покрива е най-трудния от всички елемент, а и се прави от човек, който никога не е правил това. Така че каквото се е получило, това е. Ето го резултата преди и сега. Какво ще кажете?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 03 окт 2023 20:18
Екстра е! Другия път ще стане по-хубаво. Важното е желанието и труда които си положил.
