Колеги ето мнения от четирима различни "автора" кой спроред има повече основание?
А: Колеги как е по добре да се кара с антифриз концентрат или да се разрежда с вода до определни градуси?По този въпрос се спори в колектива в които работя..Мнението на колегите ми е че разреден е по добре понеже конценрата разяждал гумените уплътнения и т.н.А моето мнение че концентрата напромер на минус 65 е по добре отколкото да се долива вода..Охлажда по бързо по бързо загрява,водната помпа се смазва по добре и т.н.Моля ви изкажете мнението си с убоснования..Благодаря.....
B:НЕ КАРАЙТЕ само с концентрат - освен, че ен охлажда добре през лятото, е и много "силен" и разяжда охладителната система.
C:Пак питам има ли некакво вредно действие концентрата по мотора?Когато е неразреден по бързо загрява защото плътноста му е по малка,саутветно и по бързо охлажда като се пусне перката и т. н.Защо много са против концентрата, аз лично карам с концентрат на -65 и немам проблем,много бързо загрява и дори и внаи големите жеги не ходи над 90гр.
PS: Това че анифриза разяждал гумените части е пълна глупост, освен ако не се има в предвид някой особен вид менте антифриз със кисилина в него.
И така какво е вашето мнение по въпроса?
Антифриз концентрат или разреден?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
"Размисли и страсти"
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 4%F0%E8%E7
...и поздрави на колектива.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Като си купиш антифриз там си пише как да го разредиш. Естествено можеш да си караш колата само с антифриз само с вода и даже и без вода........ Няма да забравя веднъж комшията го гледам как тръгва пеша на работа и го питам - защо? "Ами замръзнала е водната помпа и не можа да превърти да запали." Та всичко зависи ти как искаш да си караш колата.Някога на Ладата не и се шашках и съм е карал с много разредн антифриз и дори при -20 градуса пак не стягаше до спукване, ами ставаше на желе.
Мене ако питаш взимам си антифриз и си го разреждам както си пише. Разреждам с дейонизирана вода и така че да си имам за доливане. Синия мисля че беше с 3-4 години живот пък другия с 5-6, ама не съм сигурен.
п.п. аз съм арал синичък нямам проблеми. От всичко четено по спомени мисля че ако си бил на син и смениш с червен се губят част от свойствата на червения.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Колега ANNIHILATOR ако смесвам с дестилирана вода проблем ли е?
...или да търся дейонизирана.Всъщност ако е едно и също не ми се смейте.
Имах "Пасат" с газова уредба и без бензинова помпа - посъветван от познати намерих решение за зимата като го карах със силно концентриран антифриз,тогава ми развиха и теории,че колкото е по-разреден антифризът,толкова по-топло е парното ,това не го усетих-Пасатите по принцип имат страхотно парно.Извинете ако съм се отклонил от темата.
- ANNIHILATOR
Re: Антифриз концентрат или разреден?
mariovasi написа:Колега ANNIHILATOR ако смесвам с дестилирана вода проблем ли е?
Ами може да се каже че е едно и също. Дейонизирането се постига като водата премине през разните му там смоли - не ги помня (химиците могат да пояснят)
Дистилараната се получава като се изпари и след това кондензира - като ракията само че с вода. Ефекта е един и същи - липса на йони който се отлагат по охлдителната система.
Що се отнася до парното - не слагайте от тези добавки за запушване на течове че запушват радяторчетата.
Потребители, разглеждащи този форум: jvstajkova и 44 госта
