Колеги здравейте,
Преди 3 месеца ми се наложи да сменя помещението в което държа гумите си. В новото помещение видях една вдлъбнатина в стената и реших да ги набутам на зиг заг една върху друга, мислейки че стената ще поеме достатъчно от тежестта и тази най отдолу няма да е много натисната. Е това както се мижда е много глупаво решение от моя страна. Това което ме интересува е дали съм си съсипал гумата или постепенно ще се върне към нормалната форма гумата, ако се сложиджатата и се надуе няма ли да се оправи от налягането.
Изкривени гуми след неправилно съхранение
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
На гумаджийницата ще ти кажат, колега.
Благодаря колега! Гумаджиите ги прегледаха и като цяло ме информирах, че тези гуми вече не стават за каране. Пред мен сега има няколко дилеми дали ще може да съдействате да взема правилното решение:
1. Предвид това, че почти не карам обмслям да си взема хубави гуми, на промоция заради ДОТ-а. Доколкото съм се информирал от дискусиите, ако са съхранявани като хората, ДОТ-а няма значение. Мога да избирам между Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE и Continental EcoContact 6. Цента е сходна, може би е по добре да взема тези които са по-нови. Утре ще се обадя да питам за ДОТ.
2. Гуми втора употреба. Колата следващите месеци ще ми трябва за да отида до морето 2 пъти и евентуално в София 1-2 пъти месечно. Разгледах в ОЛЦ и пазара на гуми ми се стори доста умрял. То е логично, всеки си ги ползва до пълно амортизиране. Все пак трябват ми 4 броя 225/55/16. Идеята е дагодина когато най вероятно ще пътувам по активно тогава да гупя нови с актуален ДОТ.
Ще се радвам да дадете един акъл, карам рядко но все пак не мога да остана без кола.
Аз бих пробвал първо монтаж на две от твоите гуми, които уж не стават. Бих ги сложил отпред да пробвам как се държат. Все ми се струва, че от налягането ще си възвърнат формата. Ако пък наистина не може да се кара с тях - тогава ще мисля другите варианти.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: VW T-roc FL + Honda Civic Sport
- Двигател: DXDB - 2023 + eHEV - 2024
Vincent1 написа: Мога да избирам между Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE и Continental EcoContact 6. Цента е сходна, може би е по добре да взема тези които са по-нови.
Не препоръчвам ЕкоКонтакта. Много са твърди и шумни. Гудиъра е за предпочитане.
Говорих с хората от Примекс където съм клиент и те ми казаха ориентировъчно, че и EFFICIENTGRIP и EcoContact са с ДОТ 20 или 21 т.е за по стар дот получавам около 25% разлика което според мен е добра сделка.
Може ли да ми кажете още приблизително в процент колко повече харчат едни гуми който са разход на гориво C срещу разход на гориво А. Питам от гледна точката на това че EFFICIENTGRIP са C, a EcoContact са А и дали въ дългосрочен план би имало някаква значителна разлика в това какво гориво ще изхарча.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Както се пееше в една песен, Колега, не СЕ занимавай с глупости .... Ако ще си ги взимаш лично от Примекса, отиваш изкарват ти и двете гуми, виждаш коя е по-свежа (имат едни мустаци, на която се разтегне повече преди да се скъса, взимаш нея.....)
За горивото е толкова пренебрежимо малка разликата...
Ако искаш да пестиш от гориво, изкарай от колата излишния багаж, сложи си една добавка (аз лично съм с Манол Ceramo Ester) единствената добавка, от която ми загрява колата ОСЕЗАЕМО ПО-БАВНО) което ще рече, че харчи по-малко (и наистина е така)
Та Такива ми ти раОти....
Ти толкова се косиш за тия неща, а в друга тема един колега си маже спирачните цилиндри с грес и ги оставя без маншонче....
- Vlad777
- King of the Road
Re: Изкривени гуми след неправилно съхранение
Щом не караш колата, според мен гуми със стар дот не са оферта. Защото ще си заминат от старост. Каква е колата? 4х4 ли е? И долните ако са криви, и горните ли са криви?
Колата е Ауди А4 B8, ами малко странно става - търговците ти казват при правилно съхранение, ДОТ няма значение, но ако както в моя случай решиш да си вземеш с ДОТ от преди 3-4 години по правилото, че с гума по стара от 10 години не се кара излиза, че първата теза за правилното съхранение не е вярна.
Силно се съмнявам гумата да е прецакана. Повечето гумаджии нищо не разбират от гуми. Аз бих я изпробвал по споменатия от колегата начин
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Пробвай след монтаж да ги покараш с по - ниско налягане , 1,5 атм примерно в града . После ги надуй по спецификация и излез извън града . Ако няма биене във волана при всякакви скорости са се оправили .
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Гума издържа тежест от над 600кг, да отбележа.
Верно, напомпана, ама над 600кг.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Точно в Примекс не съхраняват гумите правилно. Виждал съм в склада им хоризонтално положени една върху друга по 8 бр. Гумите трябва да се съхраняват вертикално една по една на специални стелажи, особено ако се налага по-дълго складиране...
- samo_pechka
Най-кривата гума отзад. Останалите - къде дойде. Слагай ги , ще се разтъпчат . Може да мине малко време и километри, но с каране ще се "наместят" .
Гуми със стар ДОТ...не знам , може и да няма проблем. Зависи от много фактори.
Отделно щом пише еко нам ко си, значи пластмаси.
Купуваш си летни с добър индекс на мокро. Еко-то го заеби.
Но щом ще се кара рядко, в момента колата с какви е? Зимни? Що не си караш с тях? Никой не се е пребил лятно време със зимни, ако има акъл де. Караш съобразено и не виждам проблем. Вдигаш и налягането с 0.2 бара горница над препоръчаното според натоварването ( ако си със зимни ) .
Зимните са ми Michelin Alphina 4. Страх ме е да на ги съсипя.
Освен че едната гума съм я натиснал и самите гуми са 9 годишни и май най - добрия вариант е смяна. Когато бях на гумаджия, момчето ми обясни/показа че гумите "поддават" отсрани там, където пише дот-а и това ги прави непотребни(гумите са Michelin Primacy 4), аз досега си мислих че само дълбочината на грайфара е важна.
Иначе днес видях една S-класа и хоп на нея - Hankook Ventus Prime4. Може ли вашия коментар за тези гуми, щом има такива коли с тях изглежда не отстъпват на премиум марките. От това което аз прочетох разбрах: хвалят ги, че не са пласмасови, правят се в Китай, като цена са добри. Като шум, разход на гориво, спиране на мокро ги дават като Michelin Primacy 4, от къде тогава идва 50% разлика в цената?
Ако трябва да избирате за кола която не се кара много Hankook Ventus Prime4 или GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE бихте предпочели.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 52 госта
