Както знам, VW купиха част от Шкода.
Някой знае ли дали има съвместимост като части между VW-тата и новите Шкоди ?
VW i Шкода
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: VW i Шкода
~None~ написа:Както знам, VW купиха част от Шкода.
Ами как да няма съвместимост като Шкода е в концерна VW group, а от 5-6год в бизнеса с коли е на мода унификацията в концерните, тоест еднакви части..........................най малкото двигателите на шкода са същите както на VW, как да няма съвместимост
Виж при Ауди нещата стоят малко по друг начин, примерно двигателя на Ауди А8 6.0 е взет от концерна майка обаче е доработен, и са изкарали 20 и кусур коня повече от този монтиран в Файтон 6.0
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
ми ми ми! погледни под капака на фабията и ще се опровергаеш самичък! фау-ве нямат такъв мотор. ангренажа е решен с колела като при бръмбара. и още хиляда работи-чисто шкодово детенце. евала за което. шкода е много голям капацитет само дето комунягите разсипаха всичко ама почват да се връщат полека полека. та не знам кои неща съвпадат. положително има ама далеч не всичко.
- guard
vaskoto1 написа:ми ми ми! погледни под капака на фабията и ще се опровергаеш самичък! фау-ве нямат такъв мотор. ангренажа е решен с колела като при бръмбара. и още хиляда работи-чисто шкодово детенце. евала за което. шкода е много голям капацитет само дето комунягите разсипаха всичко ама почват да се връщат полека полека. та не знам кои неща съвпадат. положително има ама далеч не всичко.
Абсолютно колега прав си,
само дето този двигател за който говориш вече не се монтира, иначе си прав двигател 1.3 си е рожба на Шкода, вече в миналото
Забравих да спомена, този двигател е заменен със 3цилиндровия двигател от Поло- 1.4HTP(High tarque power)-Двигател с висок въртящ момент при ниски обороти.
П.С:Може да бъркам някъде в узначенията, защото говоря по спомени, но смисъла е вярен
Последна промяна от guard на Пон 19 юли 2004 21:41, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: maniac_55 и 66 госта
