Значи питането ми е следното - породено от един спор с един приятел. Значи явявам се на изпит за категория С в друг град, различен от този в който живея /след като съм минал курсовете/.
Кога трябва да ида на психотест и каде - предполагам по местоживеене, а трябва ли първо да изкарам изпита или първо се явявам на психото и после на изпита. Моля разяснете ми процедурата.
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ
Психотест - категория С
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Колеги нека да внеса малко светлина по въпроса . Къде ще карате курса е без значение , но при психо теста нещата не стоят така , изпита се държи в бюра по местоживеене . По принцип изпитващия има право да ти поиска психото , но почти не го искат , трябва ти при подаване на документите . Но по закон за да се явиш на изпит трябва да имаш изкарано психо . Не се лъжете да го фалшифицирате че ще си вкарате авто гол ( в КАТ ги проверяват ) . Ако ви интересува още нещо питайте , на скоро минах по този път .
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
подкрепям колегата, психотеста се провежда по регионално разпределение (важно е къде се водите че живеете по документи)....
ако първия път не стане, втори опит пак е регионално (в рамките на 20-30 дни), третия път е задължително в софия (сбирщайн от цялата страна)....ако и третия път не стане, чакаш една година от датата на първото явяване и отново започваш - регионално и т.н.......
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
smurf написа:подкрепям колегата, психотеста се провежда по регионално разпределение (важно е къде се водите че живеете по документи)....
подкрепям абсолютно, 2005'а минах по този път и първия път по принцип късат на психото
Re: Психотест - категория С
След като вземе книжката за кат.С има ли следващи явявания на психотест? Има ли период след който отново трябва да се полага психотеста?
- koki_folza
Психо тест се кара и при явяване за по - високи от " С " категория , а също така при извършване на обществен превоз на пътници и товари , ако работодателя го изисква . Инече валидноста на психото за обществен превоз на пътници и товари е 3 години за лица до 55 годишна възраст и една година за лица над 55 годишна възраст .
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Дам.
Значи изкарах го психотеста и забравих вече.
На психологическо изследване се явява претендент за повишаване на притежаваната категория от Б на С и Д, както и желаещ да извършва превоз на пътнижци и товари и таксиметрови превози. Струва 17.60, кара се по местожителство, записваш се предварително, отиваш, правят те на маймуна половин ден след което ти обявяват дали си изкарал или не и ако си изкарал след 1 ден ти дават удостоверение /едно картонче/ срещу пет лева. Ако не изкараш веднага се записваш повторно. При явяването на изследването зачертаваш за колко цели ти е необходимо - дали само за С категория или и за таксиметрови превози и така нататъка като не се плаща допълнително. Трябва да се искара преди да се явите на изпит за повишаване на категорията. Толкова от мене, другия петък съм на изпит, пожелайте ми успех:)
