Добавка за запушване на течовете в радиатора.Holts-RADweld
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,незнайно от къде ми се губи антифриза,днес налях около 2 литра и нещо антифриз,и реших да си взема една добавка за запушването на дупчиците Holts-RADweld течна е,искам да ви попитам дали ще ми се запуши и парното Разбрах,че от прахчетата се запушва,някой от вас ползвал ли е тази марка,и някакви впечатлени.
Темата ми, ако не е за този раздел, нека да бъде преместена.Поздрави.
тва в една синя тубичка ли е-аз преди време ползвах това чудо-спря теча временно или по-скоро го намали-не запуши парното-сипах 2 опаковки -резултат -след седмица нулев,после нов радиатор и антифриза не ми е мръднал 3-и месец -мисля ,че е за малък теч и за аварийна ситуация...поне при мен не стана-но и радиатора ми бе в плачевно състояние .....
Кико : Точно в синя тубичка 125 ml ,радиатора ми не се забелязва да е спукан и сериозно да намокрен,да се надявам,че ще оправи положението пък било и временно. Незнам дали ще ме разбереш,2 та маркуча през които минава антифриза,единия към водната помпа,а другия към радиатора,пот тоя как да го кажа платмасовия пръстен се вижда как е тегло по радиатора,но не знам да ли пък не е някакъв датчик. Дали ще ми се запуши парното
Налято е, сега следва оле малето.
Smoke написа:преди да налееш какви да е неща намери от къде ти тече да няма после оле мале.
Последна промяна от MiroslavStanchev на Пет 01 фев 2008 21:31, променено общо 1 път.
налял си 2 л антифриз-това е бая количество-съответно и теча не е бил малък ....аз си намерих теча по следния начин -знаех по белите петна ,че е по кантовете на радиатора -ама не знаех колко е сериозен-оказа се,че теч има само в един температурен диапазон-супер алогично междудругото-колата на канал и стоя отдолу-при студен двигател няма теч -като загрее към 70 градуса -почва да тече -около 10 мин и след това напълно спира ама в тия 10 мин изтичат към 200 мл и тва при всяко стартиране на студено...има и колеги дето са спирали за постоянно теч с това -има тема -аз оттам разбрах за препарата...парното ми е на мах засега след моите експерименти -ама във всеки случай ,ще ти излезе по -евтино да отсраниш теча отколкото да купуваш антифриз постоянно..а и риска от авария е голям -като радиатора ми се спука съвсем никакви добавки не ме спасиха -изминах 55 км с 40 л доливане на вода през 5 км...
- stinka
- Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
- Автомобил: pasat b5 i pasat b3
няма смисъл да се мъчиш.търси от къде тече и отстранявай. тия течните за нищо не стават.пробвал съм с алум.стружки и останах без парно - така го запуши...
