Здравейте, колеги
от известно време ми се върти в главата идея за ъпгрейд на пасата B7 2013та с рефлекторни фарове.
Пускам нова тема с желанието да опиша в нея последователно, кое и как съм направил.
Като цяло днес завърших събирането на части. Ще посочвам също, кое колко ми е излязло.
Ако има хора които не знаят какво е DLA и Lane assist това е желания ефект:
Ето и какво съм набавил до момента:
Литература: ~ 50лв
(за съжаление, много неща липсват и се наложи стабилно ровене в нета, но поне ел. схемите ги има)
Софтуер и хардуер: 180лв
(стария кабел, който имах се оказа, че не чете цялата B7ца)
Фарове:
-втора ръка от човек 1200лв оборудвани двата в много добро състояние
+ полиране и фолиране благодарение на колегата bulaki от Булфолио
Буски за фаровете : 37лв
(всички готови преходници продавани в нета
са направени за китайските афтърмаркет фарове, а и са по-скъпи.
За това предпочетох да си поръчам буксите и сам да си направя преходниците с нужните кабели)
Модул за фаровете: 100лв
Заден кантар: 80лв
Камера 190лв.
(Ще се опитам да я монтирам върху моето стъкло, но е възможно
и да не пасне. Тогава ще има значителен разход за ново.)
Огледало 100лв
Сензор за дъжд 80лв
Дреболиики около тях 50лв
Кабели, клеми и тн.. за изграждане на цялостната инсталация 50лв
До тук общо взето около 2250лв ми стъпва всичко.
В процес на търсене съм и на задни LED стопове, но към момента няма на реална цена..
(гледам да пазарувам възможно най-изгодно)
Очаквайте скоро пост с монтажа и кодирането :)
(до сега щях да го свърша, но трябва голям и топъл гараж.., че с тези температури )
Надявам се всичко да работи и да мине възможно най-леко с инсталирането. Планувам го за 21-24ти декември.
Ще се радвам, ако някой е минал по този път да
даде съвет, насока или просто критика.
Поздрави
Retrofit на оригинални HID/LED фарове и Lane assist+DLA на B7
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Последна промяна от peyu на Чет 13 дек 2018 17:40, променено общо 2 пъти.
Re: Retrofit на оригинални HID/LED фарове и Lane assist+DLA на B7
Евала, следя, ти си първият, гаранция!!!
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Браво следя и аз :)
Дано си проверил задния кантар, който си закупил че работи. Обикновено си проличава дали в читав чак след като се монтира. Ако е нов няма ядове. Аз скоро сменях цена на нов оригинален след отстъпка 220 лв.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Мога да помогна с моята кодировка. Да гледаш от нея, че е грамофон свири майка плаче.
Кабела, който не ти чете Б7-цата, може да се уговориш с склад66 и да ти обновят софтуера в него. Моя така го направиха.
- peyu
Vasseto написа:Мога да помогна с моята кодировка. Да гледаш от нея, че е грамофон свири майка плаче.
Ще съм мниго задължен, ако пуснеш един аутоскан. А стария кабел го купих от друго място, новият е от склад66 и работи чудесно. Взех и командер, защото не всичко може да зе пипа с всдс-а :)
колега, тази камера, която се слага над огладалото, с кой модул се връзва?
Каква версия трябва да е той, за да може да стане само с добавяне на камера?
- peyu
Колега реално камерата е върху самия модул и се свързва директно плюс, минус, подгрева на стъклото и 2 сигнала към /data bus diagnostic interface/ T20e pin 7 и pin 17
кодира се и би трябвало да работи. След активацията следва да се калибрира на стенд, който в България не знам къде има освен в VW.
- Vasseto
При Б7 и част от първите Б8 предното стъкло или е с подгряване или с камера. Не може и с двете.
- peyu
Vasseto написа:При Б7 и част от първите Б8 предното стъкло или е с подгряване или с камера. Не може и с двете.
Бъркаш колега :)
В случая говорех за подгрева на стъклото около камерата всяка кола с камера я има. (прикачам файл) А относно подгрева на предното стъкло и камера не се предлага, като опция в България,
но по света го има. Един приятел кара американка предното стъкло е с UV, подгрев и камера :) (а в брошурата на vw за БГ си пише, че не се предлага)
Понеделник ще я наснимам и ще и смъкна кодировката .
- Прикачени файлове
- podgrev kamera.JPG (24.71 KиБ) Видяна 3351 пъти
на мен концепцията за добавянето на камерата ми допадна много, но моето стъкло не е подходящо и ще трябва да се сменя и за сега съм пас (поне докато някое камъче не ме принуди да го направя :)
този подгрев и камерата се връзват към инсталацията на огледалото и рейн сензора предполагам? (тях ги имам) доколкото разбирам само захванване им трябва
- peyu
Реално може да се сложи и на обикновено стъкло, но леко се смъква надолу камерата и се боядисва малко от стъклото в черно за да не се виждат кабеляците. Както написах по-горе
за камерата единственото което трябва задължително да се направи, като инсталация е да се пуснат 2 кабела до кан гетавей-я :)
Всичко друго, като кабели го има към огледалото.
VWGT написа:на мен концепцията за добавянето на камерата ми допадна много, но моето стъкло не е подходящо и ще трябва да се сменя и за сега съм пас (поне докато някое камъче не ме принуди да го направя :)
каква функционалност на камерата може да се ползва при нашата окомплектовка
примерно lane assist, sign assist. Само с кодиране и камерата стават доколкото четох.
https://www.youtube.com/watch?v=mV_7KtlT6U4
- Vasseto
Аз му дадох моята кодировка.
Това с подгряването е само на камерата. Аз споменах за цялостно подгряване на предното съкло. Утре ако е заледено ще ти снимам какво се получва. Имах някъде такава снимка, но явно не съм я качил тука.
- peyu
Аз го правя най вече заради DLA :)
Относно стъклото, както казах по-горе в България не може да се поръчва, но в
някои по-студени държави може. Пример мисля от Русия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
