Passat B8 - вода в купето през задната врата
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Здравейте. При силните дъждове забелязах, че от задната лява врата е влязла малко вода. Като търсих възможната причина установих, че водата която се стича от стъклото към процепа в който се сваля леко прониква между кората и вратата. Същото е при задна дясна врата. Някой има ли подобни наблюдения?
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Re: Passat B8 - обща информация
Ако не си първи собственик,има голяма вероятност някой да е извършвал интервенции по тази врата :)
- dandrv
Със сигурност не е имало интервенции, а интересното е, че е едно и също и на двете задни врати. Някой от колегите ако може да полее по стъклото на задната врата с някоя бутилка и да каже как е при него... струва ми се, че е някакво недоглеждане на немските инженери.... става при обилно количество вода - примерно излидаш 1/2 литър по стъклото...
Re: Passat B8 - вода в купето през задната врата
Свали кората на вратата и виж дали е там найлона или металната преграда, абсурд да тече на всички между кората и преградата.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Абсурд е, особено на толкова нова кола, ама.... Идиотска работа е това, ако ползват подобна на Голф 4 преграда, дето се разчита на едно умряло уплътнение, дето с годините става на сгур. Сваляш кората, ако е метална преграда, отхлабваш леко болтовете и, силикончето за баня и си готов. А ако е в гаранция колата още, отиваш да ти я оправят.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Принципно водата минала покрай стъклото трябва да попадне във вътрешния отсек на вратата и да изтече през дренажните отвори.
Провери дали случайно твоите не са запушени. Намират се долу между гумата и ръбъ.
- dandrv
Отворите проверих първо. Не са запушени. Преглеждайки за този проблем в Нета установих, че вероятно причината е скапано уплътнение на тон-колоната. Тя е закрепена на ламарина, която крепи механизмите и отвежда водата в отточните отвори. Това май е доста разпространен проблем. Поръчах си един кит инструменти за сваляне на кора и ще го лекувам със силикон. Нещо яко са недогледали тук немските инженери.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Преди да слагаш силикон свали кората отиди на някоя автомивка и пръскай обилно с пароструйката, също някой вътре да гледа какво се случва.
- dandrv
Ето и причината - технологичен отвор на вътрешната ламарина на вратата. Запушен с лепенка фабрично, но явно от там се стича водата и лепенката е поддала с времето. Запълних отвора със силикон. Същото положение беше и с другата задна врата.
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте!
Аз имам подобен проблем със задна дясна врата. Вече за втори път забелязяам вода на стелката и целия и под нея, а наскоро смених задните говорител, защото десния беше заминал. Кой знае колко време влиза леко водичка. Дайте насоки къде да търся проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 38 госта
