Passat B8 - обща информация
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 - обща информация
При мен пали когато тръгне предната кола, още преди да съм освободил спирачката.
- Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
- Автомобил: Пасат
- Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
- Местоположение: Trier
Искам да попитам всички които са пипали скоро ВСДС-а:
1. Какво трябва да направя за да спра звука и съобщението, че Трафик сайн рекогнишъна е кърънтли рестриктед? Тъй като нямам рекогнишън по дефолт и някъде ми зачезнаха лимитите по различните пътища, които ми се показваха на картите, то реших да си сложа ТСР използвайки линка, но като стартирам и камерата види първия знак за скорост винаги измрънква че съм рестриктед, но продължава да показва лимитите, четейки знаците = https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt-4476927 . Кофтито е, че показва нефатална грешка в менюто с грешките.
2. Какво трябва да направя, че да пусна визуализацията на паркинг асистънта - използвах една инструкция в един испански сайт за голф 7 ама като пусна битовете за паркинг в 01 - мотор, 03 - АБС, 10 и 17 мисля че беше ми дава грешка и спира асистента изцяло и копчето почва да мига. Почвам да си мисля, че с тоя ретрофит на навигацията малко му поизпуснах края с битовете и малко на тъмно ги цъкам...
Благодаря предварително.
Поздрави от Германия!
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
netizen написа:Точно така е и при мен, беше всъщност защото на вторият ден още спрях старт/стоп недоразумението. Както и ползвам ауто холд-а само при нужда и то за да пазя DSG кутията.
Как я пазиш, като не ползваш auto-hold? Ауто-холд не позва ли електронната ръчна спирачка? Каква е разликата с това дали ще натиснеш спирачката с крак?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Ами ... тръгване с ръчна спирачка натоварва маховик и съединители. Колкото и бързо да се освобождава.
- Автомобил: Пасат
netizen написа:Ами ... тръгване с ръчна спирачка натоварва маховик и съединители. Колкото и бързо да се освобождава.
Нали затова е смяната на режимите на аутохолда - тя не позволява ли по-леко, средно или по трудно тръгване от спряло положение, следователно по-малко износване?
- Vlad777
- King of the Road
От къде се сетват тези режими?
- Автомобил: Пасат
Netizen е дал информация в началото на темата. Разгърни нейде там и ще разбереш.
Поздрави.
Поздрави.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ама не е в тази тема, а в другата и не е netizen, а astragt
(Освен ако не се дублират )
astragt написа:Разписвам се в темата със следните кодировки/адаптации, които направих и работят при мен:
1. Beep on Lock / Unlock
Following this mod the car will beep once when locked and beep twice when unlocked. It must be enabled in the infotainment unit and will only beep when all doors lock or unlock successfully.
Select 09-Cent. Elect.
Enter Security Access – 16 and provide security code 31347
Enter Adaptation – 10 and set the following three channels to active
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln (enables unlock beep)
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln (enables lock beep)
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (adds the audible lock/unlock option to the car menu)
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
При мен не се наложи връщане на заводски настройки на медията, само я изключих и след включване се появи менюто.
2. Passenger Mirror Down in Reverse
Following this mod the passenger mirror dips down when reverse is engaged and returns up when moving off (or turning the ignition off). It only works when it’s enabled in the infotainment unit and the mirror adjustment knob is pointing towards the passenger side (left here in the UK).
Select 52-Door Elect., Pass.
Enter Long Coding and enable bits 2 and 3 of byte 4
Enter Adaptation – 10 and set the following two channels to active
IDE08542-ENG116650-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (enables mirror down in infotainment unit)
IDE08542-ENG116657-Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung (enables the mirror dip menu option in the infotainment unit)
Пак не се наложи рестартиране!
3. Auto hold release speed
1. Select STG 03 (Brake electronics)
2. STG Adjustment -> Function 10
3. Select dynamic start-up assistant
4. value can be adapted accordingly
(default: normal)
Early - brake is released quickly and requires very little gas (shudderis no longer perceptible) -
Normal - Factory Default (perceptible jerk when starting)
late - brake can late going and only with relatively large amount of gas (strong jerk when Start)
Избрах Early и аутохолдът пуска колата много по-лесно и мазно, на нормал при мен леко късно пускаше при тръгване и имаше лек тласък. Междудругото същия проблем регистрирам и при спиране, аутохолдър малко рано хваща и трудно може да се спре мазно и плавно, обикновено има лек тласък. Някой има ли идея как да се кодира аутохолда да се включва малко по-късно при напълно спряла кола?!!?
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Аз не ползвам AutoHold, защото по ми харесва това пълзене само като се пусне спирачката и да се регулира с нея, отколкото с газта. Особено като маневрирам хич не мога да се оправя ако е пуснат AutoHold. Също и тласъците при спиране и тръгване ме дразнят. Отделно през половината време карам и кола с ръчни скорости и при нея трябва да се държи постоянно спирачката и се обърквам с коя кола съм и на коя пусках спирачката като вися на светофара, пък на коя трябваше да държа натиснат педала. Да не говорим как ръчкам скоростите без да натисна съединителя понякога.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Да споделя малка неволя с навигацията- още в началото се свърза Андроид Ауто, Waze си работеше безпроблемно, отбелязвахме си камери и препятствия, и при едно спиране на бензиностанция (без да изключвам телефона и да го вадя от USB- то) при стартиране просто изписа "свържете устройство чрез USB кабел" или каквото там е в медията. И до там- телефона си зарежда, но на екрана на колата нищо- рестартирах, включвах, изключвах, смених кабела - нищо (с Discover Pro съм, но не знам коя версия е и такива софтуерни подробности).
Някакви съвети?
Някакви съвети?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Sarafov_03 написа: смених кабела - нищо ....
Някакви съвети?
Пробвай пак с друг кабел. Капризна е историята.
При мен се получава такива неволи (зарежда, но връзка йок), дори заради боклуче в USB - С на телефона. Тока се предава, но сигнала до медията не.
DAJelev написа:Аз не ползвам AutoHold, защото по ми харесва това пълзене ...
И аз не съм фен на Auto Hold. Затова мисля да се заиграя с настройките на Hill Hold и да намаля градуса.
- netizen
- Двигател: DFHA
По мои наблюдения често се случва на андроидни телефони да се държат така - тука има/тука няма.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Според мен е грешен този извод. Без обективен проблем около кабела, никога не съм имал драма, а го ползвам ежедневно.
- netizen
- Двигател: DFHA
Еми ок, грешен е щом казваш. Не е имало случай с CarPlay да има проблеми. Докато с Android Auto почти винаги. Остава почти всички микро юсб или тайп си кабели да са ментета.
- Vlad777
- King of the Road
При мен и на Пасата и на Т-рока има значение кабела при Apple CarPlay. Даже имам един кабел, с който тръгва само когато кабелът е пъхнат в телефона по един начин и ако се звърти наобратно - не работи.
