Здравейте!Значи снощи се прибирам към 2 часа през нощта и ми показва 3 градуса на компютъра и няква снежинка.Като угасих и дадох само на контакт почна да премигва.
И другият въпрос.Някой знае ли колко струва биялетка за пассата дет ми е в гаража.
Предварително благодаря
А и ако нещо не е както трябва преместете темата
Въпрос относно показанията на бордовия компютър и друго :)
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Снежинката
От едно руско ръководство - превод в ефир:
"При външна температура от +4С до -7С на дисплея допълнително към показанието за външната температура се показва пиктограма във вид на снежинка (предупреждение за възможност от заледяване).
Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура не превиши +4С или не падне под -7С."
Смятам, че е ясно - само не зная как да напиша градус (малката нуличка горе до числото).
[/code]
[/code]
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Снежинката
[quote="vlado"]
Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура... или не падне под -7С."[/color]
ako e -10
ako e -10
Re: Снежинката
ifidik написа:vlado написа: Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура... или не падне под -7С."[/color]
ako e -10
Аз съм написал това, което пише в ръководството, а не какво аз мисля. Но аз наистина мисля, че това е така, защото то те прдупреждава, че има опасност от обледеняване - в този температурен диапазон на въздуха, може асфалта да е около нулата и да има опасност от неочаквано за теб заледяване. Когатао е минус 10 вече едва ли има вода в течно състояние която да има вероятност да се заледи - тя отдавна е замръзнала, което разбира се не е по-малка опасност.
- Петър2008
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
- Автомобил: Passat 5.5
- Двигател: AVF
Биалетка + снежинка
Скоро сменях и двете биалетки - мисля че бяха по 55лв за бр
Оригинални Немски
За снежинката и при мен е така - може би пък активните системите за безопасност да се активират много по бързо или просто стоят с повишена готовност или реагират по различен начин .!?!..
Оригинални Немски
