Здравейте колеги, от вчера притежавам Б6 2008/ по рама излиза 2009 / Внос от Италия.
След проведен тест заключена кола отварям с пласмасовия ключ шофьорската врата клаксона не свири, също така стоя вътре в колата заключвам с дистанционното, изчаквам около 20 секунди и отварям предният капак- ефект нулев. Клаксона не започва да свири. В същото време доста хора казват, че тази кола има фабрична аларма, не мен не ми е изпотрябвала но заради каското.... Има ли чалъм по друг начин да разбера как да я тествам (колата е седан няма 5-та врата). Също така не виждам да има обемни датчици вътре на предните колонки.
Друго питане- имам парктроник преден/заден и бутона на средната конзола. Когато дам на задна се чува кратко изписукване, премигване на съответният бутон и до там. Явно нещо не работи. Вчера за малко да изпраскам току що купената кола чакайки да започне да бибитка. Ако има неработещи сензори, ще излезе ли като грешка при диагностика ? Предният парктроник и той ли постоянно работи защото изписукването е само когато дам на задна.
Някой ако разполага със ръководство на потребителя (owners manual) и серзизно такова на английски език може ли да го сподели с мен, ще съм благодарен.
Пасат B6 - Фабрична аларма и други въпроси?
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Последна промяна от alpinab на Чет 27 юни 2013 15:19, променено общо 1 път.
Re: Пасат фабрична аларма Б6 и други въпроси?
По-добре направи диагностика с ваг-ком, изтрий грешките които се появяват (забива грешки дори като откачиш акумулатора). След това покарай 10-15 км, пускай всичко - климатик, музика и т.н. Пробвай парктроника. След това отново диагностика и виж дали ще има грешки, и ги постни тука ако има такива. За алармата... ами предполагам си я взел 2-ра ръка. Внос от някъде... и ако не е от представителство на VW с документи кога и какво е правено... в най-добрия случай е де-активирана, ако я има въобще. Ако парктроника ти е вграден (заводски) 100% ще покаже нещо с ваг-ком (ако е прецакан).
- alpinab
- Двигател: CRL
Искам да Ви и попитам за моторното масло. Гледам на мойта по сервизна книжка е слагано само "Castrol SLX 5в-30"
Сега това масло се казва "Castrol EDGE 5в-30" (Покрива изискванията на VW 507.00, които изрично са упоменати за дизелови агрегати с ДПФ филтър)
Въпроса ми е, дали да сипвам смело от EDGE-a или да търся SLX, по он-лайн масларниците няма никъде налично от първото.
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Слагай EDGE 5W30 ;)
Слагай... точно това си му трябва. Някъде 3,5 л побира, ако е 2.0 TDI
gamble написа:Слагай... точно това си му трябва. Някъде 3,5 л побира, ако е 2.0 TDI
Напротив колега. Побира точно 4 литра. Всички дизели 2.0 TDI побират по 4 литра.
Охладителната система е 8 литра. Скоростната кутия, ако е 6-степенна ръчна 2.3 литра, ако е автоматична(DSG) 5.2 литра.
Резервоара е 70 литра. Течност за чистачки 2.5 литра, ако има чистачки на фаровете 6 литра.
Батерията на дистанционното е CR2032.
Предните спирачни дискове са с диаметър 312мм, а задните са с 286мм.
- alpinab
- Двигател: CRL
Пасата няма аларма, тези които имат на колонката до шофьорската врата има бутон който забранява звуковата сигнализация. Аз нямам този бутон.
Мотора е 1.9 ТДИ 105 к.с. с ДПФ. Според каталожните данни има 2 нива за масло:
3.8 / 4.3 ЛТ. първото за 15 хил.км период на обслужване и второто за 30 хил. км лонг лайф масло.
В книгата, която имам, за 1.9 дизел пише следното:
4.3 литра масло за такива без филтър за твърди частици (DPF),
и 3.8 литра масло за такива с филтър за твърди частици (DPF). ;)
Сменява се или на 15 хиляди километра или на всеки 2 години.
- alpinab
- Двигател: CRL
Да колега точно така, грешката е моя. Благодаря ти.
- alpinab
- Двигател: CRL
Здравейте пак,
За парктроника се оправих, имах дефектирал преден сензор, намерих си 2-ра употреба. Смених го и се оправи.
За фабричната аларма-нямам. То в книжката(тази,която върви във жабката с колата) е показан един бутон на колонката до вратата: кола със сиренка. Винаги го има когато има фабрична аларма служи за деактивиране на свирката.
Искам да ви попитам:
-Някой със пасат 6, слагал ли е каско аларма, която да не прави нищо друго освен да свирва при включване/изключване и да присветва мигачите / интерфейсна аларма /. Също така тя да се управлява от оригиналният ключ на колата. Къде и колко ще струва такава манипулация и има опасност за КАН буса на колата при такава инервенция?
-Някой може ли да ми помогне със смяна на езика от Италиански на Английски(на таблото)? Нямам нито кабел нито знанията да го направя, а четейки тук не е сложна процедура.
Език не знам как се сменя. На мен ми го смениха във VW, ама там бях за друго и ми го смениха безплатно. За алармата по-добре се съветвай със застрахователя. А ако искаш алармата да се управлява от ключа на колата... малко по-скъпо е... ама поне не размяташ излишно дистанционно със себе си. Излиза около 300 лв.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Пасат B6 - Фабрична аларма и други въпроси?
Здравей колега,
Много внимавай с алармата, защото каското ти срещу кражба без нея не важи. Разбрах го по трудния начин:
Внимавайте с каско и фабрична аларма! Отказ за плащане!
След това вече на следващият закупен пасат B5.5 TDI PD сложих интерфейсна аларма. Разгледай и тази тема - в нея съм пуснал и форумните майстори, които монтират такива аларми. Аз съм с такава на Пасат 5.5 и на Голф 4, но колеги от форума с B6 също са слагали.
Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
а това което мига на шофьорската врата - за какво мига ако не е аларма ?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Провери за следното, отвори малко някой прозорец, след което заключи с дистанционото, без да задържаш бутона, за да не вдигне прозореца, би трябвало да ти изсвири клаксона три пъти, че имаш забравен прозорец.
Относно техническа документация, виж тука, НО е на Руски:
http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html
- alpinab
- Двигател: CRL
Milanov написа:Провери за следното, отвори малко някой прозорец, след което заключи с дистанционото, без да задържаш бутона, за да не вдигне прозореца, би трябвало да ти изсвири клаксона три пъти, че имаш забравен прозорец.
Здрасти колега, пробвах нищо не свирва. Нямам аларма 100%. Благодаря и за ръководството вече го имам но издирвам на Английски.
