Здравейте, имам следния проблем с пасата.
Забелязах в това студено време перката на пасата да се включва когато температурата на колата не е достигнала 90 Градуса и то при изключен климатик. закачих на диагностика и излезна грешка с Г62. След смяна на този датчик грешката остана и перката пак се включва.
Ето я и грешката.
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Voltage: 0.560 V
Temperature: 79.5°C
Hex Value: 0x0004
RPM: 768 /min
Voltage: 0.440 V
Temperature: 87.0°C
Hex Value: 0x0004
Пасат Б6 1.6 БСЕ - Проблем с датчик и перка
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б6 1.6 БСЕ - Проблем с датчик и перка
Грешката значи неразпознаваем сигнал и или отворена верига или късо съединение.
не знам при теб как е , но на повечето VW има няколко датчика за температура. На радиатора, на фланеца на радиатора или на фланеца при главата, както и на всмукателния колектор. Дали сте сменили правилния датчик. Вие кой датчик сменихте, къде се намираше ?
- mitkobombata
На фланеца до главата.
- mitkobombata
Сега огледах нямам датчик на радиатора. Има още един датчик на фланеца на студената тръба до радиатора. Предполагам , че той е за перката.
Странно след изчистване на грешката днес цял ден
съм в движение и перката не се включва .
това ми беше мисълта, дали сте сменили правилния датчик, наблюдавай го и ако продължава да го прави смени и другия, ако се оправи върни първия , който сте сменили да си е оригиналния. И си пази новия за резерва.
- mitkobombata
Ок Благодаря. Така и ще направя но като чета навсякъде пишат че G62 е този горе до главата затова и него смених.
Търся да го намеря в интернет този датчик но немога. Мисля, че видях че е с 3 кабела.
- Прикачени файлове
- golf-mk5-9239.png (135.67 KиБ) Видяна 2051 пъти
- Регистриран на: Чет 27 яну 2022 18:16
Re: Пасат Б6 1.6 Тди блумоушън
Здравейте не знам дали е правилното място да попитам но….
Имам пасат б6 2009 1.6 тди блумоушън и проблемът ми е с температурата на маслото и охлаждащата течност след 90 градуса температурната стрелка се движи със скоростта на оборотомера….. маслото стига до 111-115 градуса и не знам какво да направя повече ето какво смених:
Смених термостат,водна помпа, 2 температурни датчика, пълна промивка на охладителната система (в оторизиран сервиз на wv) ,ДПФ напълно чист , егр отново чист 2 пъти диагностика на вагком и нищо казват ми че моторът и електрониката нямат нищо нередно всички показатели били в нормата
