Passat B5 крив заден мост или тампони за смяна? РЕШЕНО - пружина
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
- Местоположение: Русе
Здравейте имам б5 97г. 1.8т седан, днес сложих летните гуми и забелязах(защото са много близо до калниците на височина) че едната гума стърчи от калника другата не. Та въпроса ми е дали моста е крив или имам тампони за смяна. Регулиране уж четох че няма как да се направи на този мост(не съм сигурен) и най лошото да не е усукано купето.. Всякакви идеи са добре дошли
Последна промяна от BaTLLeL4o на Вто 03 апр 2018 19:36, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5 крив заден мост или тампони за смяна?
Като за начало провери танпони и амортисьори както и пружини.
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Провери дали на въпросната страна накладките се износват равномерно.При страничен удар в бордюр мостът поддава и накладките не лягат правилно на диска.
Проблем с накладките няма точно днес ги гледах при смяна на гумите. А относно тампоните утре ще ги погледна дали са спукани или поддават. Не виждам причина от пружините да е, а амортисьора ако е крив няма ли да е по твърдо?
Отиваш на стенд за реглаж и ще си покаже къде какво, тъкмо и предницата ще ти погледнат.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
За преглед на стенда от майсторите там плащам 10 кинта, преден и заден мост, гледат навсякъде, натискат дори със щанги!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
От коя страна ти стърчи гумата?
Гумата стърчи от ляво. Ходих на реглаж на предница миналата седмица. Не знаех че и задницата е на една страна защото бях с други гуми и не си личеше...
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
а сети ли се да погледнеш на 2-те задни джанти ЕТ-то дали е различно
Напълни еднакво е на 4те джанти
- Dpop
- Автомобил: VW
Най-сигурно е с проверка на читав стенд, където гледат цялостната сходимост и да ти извадят разпечатка. Както го описваш, нещата отиват към изкривяване на моста, ако беше шенкела тогава би дало отражение на износването на накладките/диск и лагерите на съответното колело.
Записах си час за стенд за утре, ще видим какво ще покаже...
Регулираха моста, оказа се едната пружина по износена от другата и за това е всичко, но и моста си беше на една страна хаха.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Колега, допълни в заглавието на темата - РЕШЕНО - пружина
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
BaTLLeL4o написа:Регулираха моста, оказа се едната пружина по износена от другата и за това е всичко, но и моста си беше на една страна хаха.
Как го регулираха моста? Щото при мен пък дясната стърчи повече от лявата, и това при положение че бях с нормалното окачване, и след монтаж на eibach pro kit положението е същото. Даже отдясно е и една идея по-висока, и със стандартните пружини, и със спортните.
