Здравейте колеги.Днес реших да сменя въпросния избирач.,но ударих на камък.При вкарването около половин сантиметър остава за да влезе напълно.Днес 3 часа се борих и не успях.Имама чувството,че не успявам да вкарам палеца на избирач в образувания от пластините прорез.
Има ли някаква тънкост,която да споделите.
Монтаж избираш предавки Пасат б3
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Монтаж избираш предавки Пасат б3
И кутията и избирача трябва да са на "свободна".
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
- Автомобил: Пасат B3
- Двигател: PB 1800
Възможно ли е избирач да съм го изкарал на включена предавка?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Твоят избирач ли монтираш или друг? Ако е друг е възможно да си взел от модела с по-дълга ос в долната част,под чопа,който превключва скоростите...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Сравни внимателно и двата избирача. Може да се наложи да вземеш и капачката от кутията, от която си взел новия избирач (стои от долната страна на кутията и в нея лагерува оста на избирача). Има избирач с различни оси, съответно и капачки. Колегата е писал - монтаж/демонтаж на избирач само на свободна-и кутията и избирач.
- Двигател: PB 1800
Избирач който свалих е с по-ос от този който искам да сложа.Оначе осите са еднакви с изключение на дължината.Каква роля играе оста под чопа.Само води или има и друга функция.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Я,пак поясни-особено израза ''по- ос''. Това какво значи
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
ttroya написа:Избирач който свалих е с по-ос от този който искам да сложа.Оначе осите са еднакви с изключение на дължината.Каква роля играе оста под чопа.Само води или има и друга функция.
Разликата е в дължината на оста-по-тънката ос е по-дълга и трябва да вземеш и тапата от скоростната кутия на "новият" избирач.Твоята тапа е по плитка и затова избирача не влиза докрай.От снимките,тази тапа с емблемата на ФВ е по плитката и за по-широката ос.Другата е по-дълбока и съответно за по тясната ос на избирача.
- Двигател: PB 1800
Извинявам се за лапсуса.На това място трябваше да пише по-дълга ос.Двете оси са с еднакъв диаметър само само че новата е по- къса.Каква функция играе края на оста освен,че лагерува.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Няма друга функция.
- Двигател: PB 1800
Поправям се.Току що измерих осите.Тази която свалих освен,че е по-дълга е и с 1 мм по тънка.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Значи трябва да смениш и тапата.
Защо реши да сменяш избирача? Ремонтира се лесно. Частите са 20тина лв оригинални.
- Двигател: PB 1800
Започна да изхвърля датчика за задна
- Двигател: PB 1800
Проблема с изпадането на датчика се оказа скъсан тампон на двигателя.Благодаря на колегите които се отзоваха.
