здравейте, изписва ми тази грешка на празен ход на бензин след тест в basic settings на fuel injection supply (mb107)
Сменил съм ламбда сондата пред катализатор.
Старата имаше много бяла прах.
Трябва ли по време на теста да мени оборотите.
благодаря
Vw Passat b7 2013 cdga грешка p0171
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Vw Passat b7 2013 cdga грешка p0171
Огледай за теч на вакуум. Обикновено от вауум помпата към сервоусилвателя се пука връзката. Може да е и проблемен масления сепаратор. Къса се мембранката в него. Като цяло тази грешка означава, че имаш повече гориво или другата крайност повече въздух отколкото копютъра иска.
- Двигател: CDGA
масления сепаратор го смених зимата, нямам вакуум помпа.
Гледал съм и свещите преди и те са бели също. Като гледам мап сензора на всмукателния колектор чете много ниско подналягане на празен ход.Спирачките също са слаби.Остани ми да проверя около дросела за загуба на подналягане, но се чудя как.
- jordan17772
След дебитомера се вкарва пушек от машина и от където избие от там дърпа недеклариран въздух. Интересно дали сервизите в БГ имат тази техника...
- Двигател: CDGA
jordan17772 написа:След дебитомера се вкарва пушек от машина и от където избие от там дърпа недеклариран въздух. Интересно дали сервизите в БГ имат тази техника...
някой сервизи имат,ходих 1 път но неможаха да открият.Чуда се ако сложа ръка на дросела така да я проверя,но пък ще взима от картерната вентилация.
Другия вариянт,който се сещам е да откача от филтъра маркуча и там,капачката на маслото ,щеката,както и другата част на картерната вентилация да ги запуша за момент.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Този двигател май е от проблемните за ваг групата, харчи ли масло тая кола и колко!? Вакуум помпа трябва да имаш, заради турбото нещо трябва да прави вакуум за спирачките
- Двигател: CDGA
до колкото знам вакуум помпата седи на разпределителния вал.
Масло не харчи.
но заради ниското подналягане на празен ход не върви както трябва и спирачките са ми слаби.
За сравнение което взех от същия двигател шри мен са под 300 мбар, а на другия е 450 мбар на празен ход
Масло не харчи.
3C0 612 041 BQ това е парт номера на тръбопровода за вакуум към сервото на него е еднопътния клапан, виж да не е скъсан, пръскаш с един пулверизатор вода при работещ ДВГ и слушаш за просвирване там където пръскаш и за кратка неравномерност в работата на двигателя
- Двигател: CDGA
ако е дефектирал клапана, няма ли да е твърд педала на спирачката. На изгасен двигател мога да го натисна 3-4 пъти преди да се втвърди.
- Двигател: CDGA
DoH_KuXoT написа:3C0 612 041 BQ това е парт номера на тръбопровода за вакуум към сервото на него е еднопътния клапан, виж да не е скъсан, пръскаш с един пулверизатор вода при работещ ДВГ и слушаш за просвирване там където пръскаш и за кратка неравномерност в работата на двигателя
това е вакуум маркуча от сервото.Нормална(фабрична) ли е тази черта?Снощи го видях докато търсих от къде губи подналягане.
download/file.php?id=400094&mode=view
