Привет.
Ще прозвучи новобранско за тези които имат опит или са се справяли със подобна ситуацията. Смених акумулатора и след като запалих chek индикацията на таблото продължи да си свети, предполагам, че поради липсата на напрежение се е образувала грешка. Разполагам със Vag com и съответният кабел,никога не съм я използвал обаче, има ли някой който желае да ми даде съвет и едно рамо как да си изчистя тази грешка и съответно светещата лампа.
Благодаря.
Поздрави.
Пасат Б7 2012 1.9 125kw светна чек след смяна на акумулатор
- Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
- Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
- Двигател: 2012
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат Б7 2012 1.9 125kw светна чек след смяна на акумулатор
Чека може да свети за много неща и много грешки. Без да се прочете с диагностика е гадаене.
Щом имаш VAG COM е лесно, но поне кажи от къде си за да може някой да ти помогне.
Закачаш кабела на диагностичната букса, даваш на контакт, отваряш програмата, вътре има бутон Engine, прочиташ грешката, снимаш си я , изтриваш я и после ще кажеш каква е била да видим , защо се е задействала от смяната на акумулатора.
- Двигател: 2012
Така нареченият "чек" никога не е светел преди, стана непосредствено след подмяната на батерията.
Ще опитам със програмата да видим какво ще излезе и ще пиша отново тук.
Поздрави.
Поздрави.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Силно се съмнявам, че колата от темата е 1.9 ТДИ.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
1.9 е най-известния двигател на ФВ
- Двигател: 2012
Добър ден.
Двигатела е 2000 кубика, извинявам се,сбъркал съм при писането.
Опитах се да се свържа със S- Diag за да ми помогнат със свързването на кабела програмата и колата но нямам отзив за сега. Сам се опитах и закачих всичко, но като че ли нещо куца и не мога да направя нещата да сработят,да се знае ,че досега никога не съм се занимавал със тези процедури.
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Колега ако си от Пловдив мога да ударя едно рамо а и имам ВАГ ако нещо твоя не сработи
Пиши от кой град си , ще ти се помогне по-лесно
