Здравейте на всички, имам странен проблем с Пасат 2007г. 2.0 тди 140 кс. Прочетох много теми както в нашия форум, така и в чужди, но проблем като моя не открих. Проблема е следния, излезна грешка Steering lock и светна волана на таблото. След смяна на модула за заключване на волана с оригинален от Порше, колата уж се оправи за около две седмици. Когато тръгна да запаля ми изписва грешка на борд компютъра, че воланът ми е заключен и мига червен волан. На практика обаче воланът си е отключен. При натискане на ключа за стартиране на двигателя, стартера върти но двигателя не пали. При четене на грешки с VCDS ми дава единствено грешка в имобилайзера - 00003 control module 014 defective.
След изчистване на грешката, колата пали без проблеми и така до следващият път, които може да е на следващото палене или след седмица. Колата е била в няколко сервиза и никой не може да каже какво и е и къде е проблема. Благодарен ще съм на всякакви предложения и съвети как да оправя проблема.
Пасат Б6 2.0 ТДИ 2007г. не иска да запали
Re: Пасат Б6 2.0 ТДИ 2007г. не иска да запали
Ебати сервиза да не може да определи грешката, която колата сама му казва: 00003 control module 014 defective.
Имаш проблем с имобилайзера.
След софтуерно премахване на имобилайзера, проблема си остана. Колата се държи по абсолютно същия начин, както съм описал по-горе и продължава да дава грешка в имобилайзера, който реално го няма.
Заключването на волана е сменено с оригинално, но проблема си остана.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На този модел Пасат стоп-машинката на педала на спирачките не правеше ли подобни номера?
Последна промяна от bobsan81 на Сря 03 яну 2024 20:28, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ходи ли при Иван Ванов
