Passat B6 2.0 CBB DSG - свистене при укорение
Здравейте , от 2 седмици имам Passat B6 2.0 CR с код на мотора CBB. Забелязах , че при ускорение свисти силно , особено когато е на баир или се подаде доста газ. Свистенето се чува около лявата част на двигателя , докато шофирам. Премахнах ДПФ сафтуерно и механично, и забелязах , че буксата на ЕГР е откачена. Не ми прави впечятление колата да губи мощност. На ВАГ КОМ показа слаб сигнал от дебитомера. Някакви идеи?
Последна промяна от cbbfast1 на Чет 26 окт 2023 0:03, променено общо 1 път.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: Passat B6 2.0 CBB DSG - свистене при укорение
Много вероятно да е спукан маркуч. Черно пуши ли? DPF защо го махна - да може Сульо да вземе пари и да те похвали.
Защото беше задръстен и правеше много чести регенерации. Черно не пуши изобщо.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Механично как е махнат? Тръба ли сте сложили или си стои корпуса със катализатора?
ЕГР-а му е извадена буксата, защото и той е изолиран софтуерно, но ако не е затворил добре, може от там да идва това свистене. Някои се застраховат като го затапват и механично.
А какво означава "слаб сигнал" от дебитомера?
Здравейте, изтърбушен е DPF, но корпуса с катализатора си седи. За ЕГР така дойде колата , така че нямам представа дали е затапен механично. Но колата не влиза в авариен режим , не свети чек лампа , няма загуба на мощност или е някяква минимална.
Оказа , че ЕГР е само софтуерно премахнат и най-вероятно оттам идва проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: slu4ainik и 41 госта
