Здравейте,
Търсих дълго време из форума за грешка P0171 - System too lean bank 1.
Но, да не кажа всички, повечето се отнасяха за проблеми, които се усещат при тръгване/палене/каране и т.н
+ това, че са и с газ.
Съвсем различно е при мен - от диагностиката показа следните:
Intake leak after Mass Air Flow (MAF) sensor
Restriction in fuel system
Spark plugs have excessive wear
Faulty bank 1 sensor 1 oxygen sensor
Чистиха го уж този МАФ - сменяхме свещи - маркучи следяхме, сменяхме...
Но така и тази грешка не изчезва - ако я изчистя, след 150-200км светва отново
Нека да уточня, ГАЗ нямам и няма никакъв проблем от към обороти/каране на колата.
Просто ме дразни адски много, вече 2ра година
Благодаря предварително.
Passat B5.5 2000 1.8T P0171
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Re: Passat B5.5 2000 1.8T P0171
Мисля заради същата грешка смених 1-вата ламбда сонда и се оправи. Преди това светваше check engine лампата след само няколко километра каране (с ГИ съм).
Картерната вентилация, свещи - бяха проверени и нови.
Как не го включих и това...
Сменял съм и аз 1-вата ламбда сонда + имам катализатор, ако това е от значение.
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AEB
- Местоположение: varna
Spark plugs have excessive wear - тука нещо правил ли си в смисъл пробва ли да смениш свещите?
Уф извинявай сега видях си писал, че си сменял свещите. А другото restrictions in fuel system там горивен филтър сменял ли си скоро или огледайте да не има нещо прегънато и да намаля потока на бензин.
@hellbull
Не съм се сещал за това - скоро ще влизам в бокса ми се струва.
