Здравейте,
От няколко месеца имам Пасата но имам няколко въпроса за размера гуми, колата е с 18ки:
1. Размера на гумите 225/45/18 ли е понеже според навигацията на таблото ми показва с 5км/ч по малко.
2. Колата е без резервна гума и ми иска да си купя, но всички патерици се разминават с размера гуми с който е в момента споменат в 1 точка.
Обмислях да си взема една 18 джанта просто и да и обуя същия размер гума, но ще е с различно ЕТ и не знам дали ще е проблем.
По принцип не бих го мислил толкова но не искам да прецака нещо по 4motion.
Другото ако знаете, колко кантара има колата за фаровете понеже е с завиващи и авто регулиращи на височина но от студа явно шофьорския си остана в една позиция (поне е горе долу Ок) и ме дразни много при запалване и калибриране.
Благодаря ви предварително. Стана малко дълго
Passat b7 Alltrack - размер гуми и резервна.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat b7 Alltrack - размер гуми и резервна.
Това е размера. Не е нормално обаче таблото ти да показва по-малко. Нормално е да показва повече и то не е с фиксирани километри, а процентно. При мен примерно е 3-4% разликата. Т.е. при движение със 100 км/ч на таблото пише 103, а при движение със 150 на таблото пише 155.Vag13 написа:1. Размера на гумите 225/45/18 ли е понеже според навигацията на таблото ми показва с 5км/ч по малко.
И моята е без резервна гума, но имам 2 комплекта джанти с гуми - зимни и летни (и двете 18" с леко различно ЕТ). Зимата си возя една от летните в багажника, а лятото - зимна. Еднакъв диаметър и различно ЕТ не са проблем. Ако толкова те притеснява - слагаш отзад. Колата е с Халдекс, което означава, че задната ос се върти свободно ако отпред не буксува. Не е толкова голям проблем, както при колите с Торсен и постоянно зацепено 4х4. Няма какво да се прецака.Vag13 написа:2. Колата е без резервна гума и ми иска да си купя, но всички патерици се разминават с размера гуми с който е в момента споменат в 1 точка.
Ако при запалване не се движи - то това не зависи от кантара, а най-вероятно машинката или модулът, който го управлява - трябва да се види. Най-добре да се провери на диагностика и да му се пусне тест.Vag13 написа:Другото ако знаете, колко кантара има колата за фаровете понеже е с завиващи и авто регулиращи на височина но от студа явно шофьорския си остана в една позиция (поне е горе долу Ок) и ме дразни много при запалване и калибриране.
Това е размера. Не е нормално обаче таблото ти да показва по-малко. Нормално е да показва повече и то не е с фиксирани километри.Vlad777 написа:Vag13 написа:1. Размера на гумите 225/45/18 ли е понеже според навигацията на таблото ми показва с 5км/ч по малко.
Благодаря за бързия отговор, точно това имах предвид но нещо не го обясних правилно хаха. Разбирам че си показва Ок (на таблото ми показва повече).
Значи ще взема една 18ка и готово. За сега не мога да си харесам 18ки за лятото.
За фара за жалост да, при запалването шофьорския завива ляво дясно, но не мърда на горе и долу. До колкото знам има кантар на задния мост с пластмасови крачета който се чупели но още не съм лягал от долу да го видя. Дано е той, така и аз мога да го сменя някоя събота или неделя но да се стопли малко Хаха.
А кой е централния отвор за модела понеже не го знам, а си търся други и искам да с същия централен.
