Passat b7 1.4 tsi ecofuel Налягане в охладителната система при студен двигател.
Здравейте. От няколко дни съм собственик на Passat b7 1.4 tsi ecofuel. Като купих колата видях че казанчето на антифриза е спукано и реших да го сменя. Дотук добре. Оказа се че старото не само че е спукано но и е пробивано точно под едната скоба която държи снопа с кабели. След смяната излезе проблема. Когато двигателя изстине продължава да има налягане в системата. Колата стоя около ден и половина без да е палена и като развих капачката пак имаше налягане. Това според мен е много странно. Моля за съвет относно това дали е капачка или пък надува от главата или пък от метановия редуктор.
Re: Passat b7 1.4 tsi ecofuel Налягане в охладителната система при студен двигател.
Всичко е решено. Проблема беше в метановия редуктор. Вкарваше метан в антифриза през една алуминиева плочка. За жалост такава не се продава. Само на стругар. Дано бъда полезен на някой за вбъдеще.
- ktamen
Късметлия си. Подобен симтом обикновено завършва с отваряне на мотора с неясна перспектива.
