SATA
- Божков
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 19:46
- Местоположение: Габрово
SATA
Имаше някаква опция в BIOS-а, с която SATA диска се разпознава като обикновен IDE. Ползата доколкото схващам е, че си инсталираш ХР без мъки с разни драйвери за диска и т.н. Въпросът обаче е - това нещо дали оказва влияние на скоростта на диска после? Ще закачам един нов диск и се чудя дали да го угася или да си карам пак така.
Последна промяна от Божков на Чет 06 мар 2008 21:38, променено общо 1 път.
- Божков
Vizor написа:Чеки бе кви драйвери !?
Ами то не драйвери ами това че не се вижда диска в началото. Нали нормално може с FDISK/FORMAT да си го направиш на ДОС пък ако е САТА не става номера щото не показва никакъв диск. Та въпросът беше тая опция дали нещо влияе в посока забавяне на трансфера? Предполагам ако няма влияние нямаше въобще да правят вариант за изгасяне.
- bobya
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:09
Значи да ти обясня на кратко.
SATA дисковете по принцип са обикновени дискове и това че са сложени на по-бърз контролер не определя скороста им. В случая не е бавен ATA контролера, макар че производителите все това изтъкват, а е бавен диска понеже в него има механика и там си важат законите на механиката и си има инерция и т.н. и по технически причини не могат да се достигнат скорости като на RAM памет например.
Затова спокойно можеш да я ползваш тази опция макар че това си е емулация и аз лично бих ти препоръчал да с иго оставиш в естествен SATA режим. а относно драйверите - това вече зависи какъв е SATA контролера на дъното. Ако е някой по-стандартен ХР-то ще го познае. иначе е кофти понеже ще трябва да му се подават драйверите още по време на инсталацията а добрите хора от малкомек(Microsoft) са предвидили само опция за дискета, а както повечето хора се досещат такова животно вече нема
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
black` написа:XP се инсталира на SATA и без драйвери. Друг е въпроса за SATA-Raid
Всъщност зависи от SATA контролера Някои се разпознават от XP, а някои не.
В случая трябва да се изключи SATA Native Mode, но съм срещал дъна, които не може да им се изключва. За да е по-гадно, обикновенно се случва на преносими компютри и без USB флопи настава веселба
А що се отнася до сокростта - няма значене режима, когато се ползва един харддиск, и без това реалната скорост на трансфер на харддиска е по-бавна дори от нормалните АТА интерфейси...
П.П. Колегата bobya е пояснил точно
Последна промяна от musura на Чет 06 мар 2008 21:56, променено общо 1 път.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Божков
нещо не мога да те разбера
в биос-а ли не виждаш сата харда ?
или при инсталацията на вин-а
Последна промяна от orgasmatron на Чет 06 мар 2008 21:57, променено общо 1 път.
- orgasmatron
- Двигател: AGG
Re: SATA
Божков написа:...
колега може ли да кажеш модела на дъното за да е малко по-лесно
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
има и друг по лесен начин
прилага се предимно при инсталация на лаптоп,при който липсва дискетно устройство
сваля се програмката nLite,след което се копират всички файлове намиращи се на инсталационния диск на винхп в една директория
после се следват инструкциите ,интегрират се необходимите драйвери, накрая имиджа се записва на цд и готово
- Божков
orgasmatron написа:Божков
В БИОС-а се вижда и ХР-то се инсталира без проблем. Но помня че е включена тая опция за емулация. Сега ще слагам още 1 диск и така и така ще преинсталирам си мислех, ако го включа на SATA Native (т.е. без емулации) дали ще се отрази на скоростта. Иначе за вървене си върви.
PS: А FDD си имам - може да е стара технология, но съм стигнал до извода, че за 10-15 лв. е по-добре да го има. MB е ASrock K8NF6G
PS2: http://vbox7.com/play:2b69d651
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
spirof написа:има и друг по лесен начин
може би най-интелигентния начин
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Musura и bobya са прави .......В 90% от случаите, когато SATA е реализирана чрез външен контролер, а не е интегрирана в интеркънекшън хъба ТРЯБВАТ драйвери за 2000 и ХП понеже в общи линии логиката на САТА контролерите е по нова и няма как да има интегрирани драйвери в по старата OS ....... в по новите дъна където САТА та е в ICH няма ядове понеже BIOS я магери да се прави на IDE
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:09
tekion написа:http://www.zamunda.net/details.php?id=108688
Това също е вариант - Windows XP Dark Edition
Аз не бих си инсталирал такива самоделки. После се появяват по ТВ предавания как група руски хакери били източили банкови сметки. Как става - ами трябва само зарибиш по-голяма група хора да си инсталират твой "софтуер" със спец функции. Идеален вариант е един такъв скалъпен Уин с интегрирани екстри. Друг по-прост вариант е нахален "вирус" + безплатна почистваща програма, която много добре се справя с премахването му...
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
За инсталация на Windows (2000 или XP) върху SATA диск:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=32603&highlight=
Ако изчакаш още малко да излезе XP SP3 - ще можеш да си направиш една "прясна" инсталация
