В момента съм във филма. Днес точно изкормих едно поне 30 годишно "дюшеме". Стаичката е 12 квадрата, а на пода имаше греди на разстояние 50 см. положени върху сгур. Върху тях талашит. Към външната стена се разпадаше, въпреки, че пода е на 40 см височина от външната (бетонна) пътека. Стаята смърдеше на мухъл. На места в сгура имаше живот. Две трети от основните греди (чамови и акациеви) бяха изгнили. Другата трета беше от ясенови греди. Пораженията по тях бяха единствено от дървояди, поради необелената кора.
С две думи материала трябва да се подбере и обработи внимателно.
Планът ми е първо да напръскам сгура с някакъв препарат против насекоми, а след това да направя скара, подобна на предишната. Само че вече с прави чамови греди 6 на 8 сантиметра. Тях ще ги импрегнирам, доколкото е възможно с боров катран. Купил съм си около 2 кг. Ще си купя и ленено масло за разреждане, че катрана е много гъст. Върху скарата смятам да накова прости дъски с дебелина 2 см. Нещо като дюшеме. Върху тях подложка и накрая ламинат. Умувах и вариант с дюшеме, но поне в нашия град сухо дюшеме няма. А и поддръжката му е скъпа.
Варианта с циментова замазка не го препоръчвам, защото е тежка и неблагодарна работа. Пода няма да може да "диша". Всичката влага от него ще трябва някъде да отиде и проблема отива по стените и тавана. Някъде съм чел, че бетона съхне 200 години. И 10 да са...
Такива ми ти работи на село. Успех колега и питай ако нещо те интересува.
Забравих да направя снимки "преди" и "след"
P.S:
Варта от стената трябва да я махнеш до здраво. В противен случай върху нея не лови нищо.
Вариант е да не се занимаваш с нея, а направо гипсокартон. И тоя филм съм го гледал.
Изгнило дюшеме- ремонт.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Изгнило дюшеме- ремонт.
System_error написа:В момента съм във филма.
В голямо заблуждение си...
- System_error
- Двигател: ACV
muns61 написа:System_error написа:В момента съм във филма.
О, нима? И какво е предложението? В духа на форума питам. Не, че се правя майстор.
Да те питам... Ти кога вади последно изгнило дюшеме и с какво го смени?
- muns61
Спиране на достъп на влага. Хидроизолация на основите.
Преди години ми се наложи такава операция на къщата ми на село, точно заради влага и започнало да гние дюшеме. Разкопаване на основите, полагане на битумна замазка и поставяне на ПВЦ мембрана. Зариване, трамбоване и отливане на бетонна пътека с арматура. Това от външната страна, в двора на съседите. Вътре махане на дюшемето, изхвърляне на пълнежа под него, заравняване и отливане на бетон с арматура. Отгоре твърд фибран и ламинат.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
От външната страна на тази стая (кухня) има пътека от бетон. След това е горната стая (спалня) от долната страна на кухнята е антре и баня, като там си върви пътека с бетон, а банята вече е на ниво около 170см във въздуха, реално има лека денивелация на двора. Според мен влагата точно в кухнята се дължи на скапаната мивка, както и на факта, че стаята е северна и с един прозорец, като допълнение може би не е отварян от 20 години.... Също така точно на тази стая с години е текло вода по стената заради запушен улук....Та на това дължа гнилоча на дюшемето. В другите стаи няма и помен от мухал или изгнило, даже на една от снимките се виждат дъските на една от стаите, които са като нови. В останалите стаи дюшемето е тип някакви огромни цели парчета дърво, нямам идея от какво са, но са супер. Върху тях ще се реди ламинат след време със сигурност. Ще снимам разположението на 28-29 да добиете представа.
Като цяло къщата е разположена на ъгъл с 2 баира. Подпочвени води трудно ще има там, като се има в предвид, че кладенеца е 20 метра с бетонни пръстени, и едвам виждам водата. Никога до сега не е имало такива води в махалата, поне не съм чул дори и от комшиите, които живеят на ниското.
Слагам 2 снимки за да се види горе долу какво е разположението. На 1вата снимка са 2те спални, като тази която е от горната страна (ваше ляво) е заобиколена с бетонови пътеки и от двете страни, като кухнята се пада под нея реално. Другата е 2рата спалня на ъгъла. После на 2рата снимка се вижда хола и 3тата спалня, плюс 2рия вход (антре). Зад 3тата спалня се пада банята на около 170см височина вече, качвам се по едни 4 стъпала и влизам през задния вход (2ро антре) за банята и кухнята.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Вече 10 години след ремонта нямам никакъв проблем!
Къщата е частично на две мази, 90 квадрата площ, преди ремонта беше с дюшеме, разкривено и частично изгнило.
След ремонта, цялата дървения беше махната, направихме около 10см.замазка, и върху нея в зависимост от стаята теракот и ламинат.
Кърти старото дюшеме, изливай му бетона и въобще не му мисли, пък отгоре си реди каквото искаш!
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
vucata написа:Да, на земя е. Мазето е под хола.
Това го бях пропуснал, значи нямаш проблеми ;)
- vucata
В общи линии намерих главния виновник за мазалото в кухнята. След като изкъртих стария шкаф и с 300 мъки вдигнахме мивката която тежи едни 70 кила мининум, отдолу имаше стърчаща тръба която е изгнила диста... От нея си е текло има няма едни 10 години поне мръсна вода от мивката. Сами се досещате защо дюшемето е изгнило.
Като цяло изчистих излишните мебели багаж боклук и све. Едни 30 ремаркета боклук, скапах се от работа и го закъсах малко с кръста. Ще почивам една седмица и после почвам да къртя кухнята, антрето и банята.
- Прикачени файлове
- received_611441912836318.jpeg (81.78 KиБ) Видяна 3440 пъти
- vucata
Да не мислите, че съм се отказал
Оказа се, че старата ми яма се е сринала и трябва нова. Изкппахме около 3те метра и за по сигурно сложих един бидон 1000л, който предварително надупчих с ъглошлайфа. 1 тон едър речен камък изсипахме около него да просмуква и засипахме. Прекарах си ново ВиК навсякъде. Под дюшемето не беше толкова зле, колкото очаквах. Всичко е залято вече, кухнята е намазана с грунд вече, утре и в неделя ще се шпаклова с мрежата плюс гипскартона на тавана. Антрето и банята са следващата седмица плюс дограмата. После почвам малко по малко другите стаи след като обърнем дограмата. Това е за сега.
- vucata
плочките вече ги няма.
- vucata
Кухнята е почти готова за латекса и плочките. Оня ден сглобих и самата кухня. Дограмата е сложена, чакам алуминиевите врати за входа и банята.
- vucata
Надявам се в края на седмицата да започнем антрето и банята. Чакам времето да захладнее и да си измажа покрива с комините и да обърна прозорците. Някой да е обръщал прозорци с леко изнасяне ор 2-3см в страни да каже ефекта дали е задоволителен. Тъй като при мен се отвориха дупки и самите каси са много дълбоки, един приятел ме светна да наклоня страничните листа гипскартон с по-3см на страна горе долу, и се получавало много хубаво. Хем е ефектно хем влиза повече светлина, нвкак си се отваря доста прозореца.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
vucata написа:Надявам се в края на седмицата да започнем антрето и банята. Чакам времето да захладнее и да си измажа покрива с комините и да обърна прозорците. Някой да е обръщал прозорци с леко изнасяне ор 2-3см в страни да каже ефекта дали е задоволителен. Тъй като при мен се отвориха дупки и самите каси са много дълбоки, един приятел ме светна да наклоня страничните листа гипскартон с по-3см на страна горе долу, и се получавало много хубаво. Хем е ефектно хем влиза повече светлина, нвкак си се отваря доста прозореца.
Виждал съм така "обърнати" прозорци - не стои лошо.
- muns61
Не е обръщане, а обгръщане
- joro_kem
Ако ме питаш за личното ми мнение, нито едно от двете не е граматически правилно. Темата обаче е за друго [emoji6]muns61 написа:Не е обръщане, а обгръщане
