Да за мой късмет беше търг и се отървах.
Обаче това не променя нещата, инструменти, дето не са с универсални литиеви 18 волтови батерии са практически на безценица. Примерно акумулаторен перфоратор Хилти за 30 паунда, чудесна машина, ама някой трябва да и преправи батериите на литий, преправянето би ми струвало още около 30 паунда. Преди година на битака един негър си рекламираше стоката, че всичко било по 10 паунда. Няколко големи кашона с всевъзможни машинки, повечето маркови. Аз си купих един винтоверт Бош от него, без зарядно, ама аз си имах такова зарядно - чудесна машинка, само батерията и струва 20 паунда
Допълнителен доход от вкъщи
Re: Допълнителен доход от вкъщи
Перфоратор на батерии - звучи ми някак несериозно. Като прахосмукачка с батерии - долу горе 10-15 пъти по-маломощна от една 2000W с кабел.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ми не е несериозно - имам приятел с голям винтоверт Милуоки на батерии - справя се в пъти по-добре от същия размер въздушен. Развива без проблем гайка на полуоска. А не е като да няма сериозен компресор.
- ktamen
Просто не си пипал истинска машина. Най-много съм работил с Хилти, дупките бяха 12мм 5см дълбоки, не съм броил за колко дупки стига една батерия, вероятно над 50, демек достатъчно за един ден работа. Като батерията захранва и доста мощната прахосмукачка монтирана към самия перфоратор.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Точно това искам да му кажа и аз "ако стоката е качествена и евтина" е такова животно няма
- ktamen
Перфоратор Хилти на батерии за 200лв скъпо ли е или е некачествено
Разбира се нямам предвид Хилти, като на горната снимка, а много стар модел, който обаче с ъпдейт на батериите спокойно може да изкара още поне 5 години в ръцете на някой картонджия примерно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тук са по хилядарка на старо.
Имаше по едно време някаква група за изпълняване на разни задачи в нета. Да цъкнеш , после да седиш еди колко си време там..И даваха някакви стотинки. Ако я намеря ще я споделя. Иначе от вкъщи аз пиша разни статии за тея пичове, когато имам време.
Последна промяна от Spas на Сря 18 ное 2020 14:59, променено общо 2 пъти.
Причина: Моля без такива съмнителни сайтове повече!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
