Та, колата остана на паркинга на денонощното Пикадили - център, причина - не запали. Първо въртене около 5 сек и спря стартера. Повече и не завъртя. А ток има /сякаш/. Поне фаровете светят, таблото също. При опит да врътне стартера таблото изгасва чак и се получава половин оборот и спира.
Паркирах най-нормално, след пазарлъка не запали .
Колата е ситроен ксара 1.9 дизел 98'ма.
В момента не съм на мястото, но за 20 мин мога да съм там.
Та ако някой може да ме дръпне до военна болница /има няма 2-3 километра/ много ще съм благодарен, да не давам грешни пари за пътна помощ че дерат.
Чакам тел. на лични а може и в темата. Моя номер е 0885812856
Нуждая се от помощ - оправих се
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Последна промяна от marianchev на Съб 24 окт 2009 11:11, променено общо 1 път.
Re: Нуждая се от помощ - теглене на аварирал автомобил във Варна
проблема ти е акумулатора- вземи едни кабели и иди там и просто помоля някой да ти даде ток.
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колега проблема е 90% в акумолатора, ако бях във Варна 100% щях да помпгна че е много гадно да се занимаваш с ония с репатраците и пътна помощ
- marianchev
Абе има логика да е слаб акумулатора, но никога досега не е заглъхвал.
Още повече че, запалих преди това най-нормално и се придвижих до Пикадили на фарове. Бавил съм се 15 мин и не запали
Иначе фаровете си светят както досега, пробвах след като не запали.
- marianchev
Сега ми дойде идея да ударя с нещо твърдо /чук/ по стартера, че имам съмнения от бендикса като се замислих.
Та, не пускайте лс че няма да ме има да чета. Телефона съм го писал, ако някой може с нещо да помогне.
Обещавам да почерпя
Обещавам да почерпя
- spitt
Колега обади се на някой твой прятел с кола и намери кабели от някъде за да запалиш с неговия акумолатор. Знаеш как става нали? Кабели има по бензиностанцийте и са около 20 лв.
- marianchev
Колегата дойде намясто да помага. Имаше и кабели - пробвахме и пак неще да върти тъпия стартер. Има и въже за дърпане, ама ситроена като няма кука отпреде , като на г3 е - навива се на резба отпред, но няма такава . Блъсках и с голям ключ по стартера доколкото е възможно че е претрупано под капака и почти не се вижда стартера. Та пак не тръгна да върти.
Искам да благодаря на колегата че му отнех от времето, та даже ме и върна вкъщи .
Голям си баце, имам да те черпя както съм обещал.
Получих още 1 обаждане, но даже забравих да питам кой беше .
Още веднъж ви благодаря момчета. Макар и колата да остана да нощува там, форума се доказва колко е голям .
Вече утре ще му мисля как да я вземам.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
marianchev написа:Получих още 1 обаждане, но даже забравих да питам кой беше
Аз бях Ако имаш нужда от помощ звънкай
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
marianchev написа:Колегата дойде намясто да помага. Имаше и кабели - пробвахме и пак неще да върти тъпия стартер. Има и въже за дърпане, ама ситроена като няма кука отпреде , като на г3 е - навива се на резба отпред, но няма такава . Блъсках и с голям ключ по стартера доколкото е възможно че е претрупано под капака и почти не се вижда стартера. Та пак не тръгна да върти.
sorry, че бях безполезен.. дано утре успееш да я прибереш/подкараш.
успех!
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Няма ли удобно място да се преметне въжето?
Аз така като бях закъсал по средата на видин->монтана и понеже куката ми остана в един съфорумец, който все не може да намери време да ми я донесе преметнахме въжето през една удобна дупка и така ме додърпаха до Видин (50км).
Ама и ти що караш сутиени да те пита човек
Евала на всички отзовали се, аз просто няма как от 500 км да помогна освен с акъл (щото го имам в повече рииш'и)
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
ISRalien написа:Няма ли удобно място да се преметне въжето?
точно това си помислих и аз , някъде по гредата на бронята или някъде там отдолу на друго място ... дърпал съм така един път ... но за малко да съсипем бронята , та внимателската ...
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
късно видях иначе бих дошъл , пробвай с кабел директно на стартера да подадеш ток че може клемореда да се ебава
- vw_golf_4_tdi
въжето ми беше метално 3,5м, по бронята нямаше къде пичи косъм за завреш, камо ли въже. стартера е така забит, че и гинеколог не може да го достигне.
- marianchev
На мене ми се чини бендикса да е проблема, ама и няма достатъчно достъп та да целнеш хубаво стартера.
През бронята няма къде да се намотае въже, само пластмаси
Домързя ме да помпя спаднала гума на голфа, та взех френското на бащата, а той в чужбина.
Утре ще видя ако трябва някой майстор от сервиз поне съвет да взема ако не друго.
Може и директно със смяна на акумулатор да пробвам.
- sportul
е щом почва да върти и спира значи е паднал тока
