тъй пунежи усетих аз че си е жив кяр да са допитвам до целокупното потребител тука, да почерпя от премъдрия колективен разум дет има една дума - та сега Ви мола да ми кажете е ли е възможну подобна интервенция ...
... аз неска влязух в една оптика питах там консултанта ли е къв е не гу знам, и оня нещо зе да лашка, че тва видиш ли не можело - може и верну да не мое, ма кат гу видех къв избий колец е и той кат мен и нещу не му фанах вяра - апа и си спомням, че преди съм си даал да ми полират стъклото на часовника, то верну, че при очилата е друго, там некви слоеве али бали ...
... а са тука молам ви светнатите светнете ма и мени
полиране на стъкла на слънчеви очила
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
не се полират-значи UV филтъра е върху стъклото,както и поляризацията.Хората като ти ги продават-казват да не се мият със спирт или нещо подобно-а ти ще ги полираш.Така сега очилата на жена ти имат стъкла=на 10 лв/менте очила от всеки ъгъл/Прочети за ефекта от тях-разшряване на зеницата при гледане през такива очила.
- spa
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Re: полиране на стъкла на слънчеви очила
mucho написа:тъй пунежи усетих аз че си е жив кяр да са допитвам до целокупното потребител тука, да почерпя от премъдрия колективен разум дет има една дума - та сега Ви мола да ми кажете е ли е възможну подобна интервенция ...
Зависи от очилата. Ако ся накой евтин вариант определено не става. Ако са по скъпи обикновено УВ-то и поляризацията е интегрирана в многопластова плака и полирането е възможно. Знам че има специални шлайф пасти. Такова нещо може да потърсиш в оптика/часовникар/ГСМ сервиз. Но преди да постъпиш към операцията консултация в добра оптика е най-добре.
- mucho
- Палячо
- Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
spa написа:Зависи от очилата. Ако ся накой евтин вариант определено не става. Ако са по скъпи обикновено УВ-то и поляризацията е интегрирана в многопластова плака и полирането е възможно. Знам че има специални шлайф пасти. Такова нещо може да потърсиш в оптика/часовникар/ГСМ сервиз. Но преди да постъпиш към операцията консултация в добра оптика е най-добре.
ами и аз съм чувал за такива пасти и какту вечи казах часовника ми така беше полиран пирфектну разбира са там си е чистак бърсак стъкло ...
... аз не отбирам ма се си мисла апа и ми са струа, че въпросните слоеве на моите очила са вътрешни и едно евентуалну полиране на най външния слой няма да навреди - усвен да ида в друга по готска оптика и пак да са консултирам, че аз сам такиа експерименти ни си праа
благодаръ на всички за помощта
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Проверка за поляризация: С още един чифт поляризирани очила - сложи ги така, че да гледаш през две стъкла едновременно (поне с едното око). След това завърти вторият чифт на 90 градуса и пак пробвай. В единият случай трябва нищо да не се вижда през стъклото. Ако и в двата случая всичко се вижда през стъклото - поне едни от очилата не са поляризирани (твоите или другите).
Става и с часовник с течно-кристален дисплей ... или с не-цветен GSM. Това обяснява защо не си виждам GSM-а през слънчевите очила
Ако не можеш да ги носиш надраскани - пробвай да ги полираш (ако е евтино, евентуално сам - с паста за зъби) и след това тествай по описания метод - ако поляризацията е във някакъв вътрешен слой - значи тя би трябвало да е наред. Занеси ги след това в някоя оптика да ги тестват за UV филтър (може и той да е във вътрешен слой и да е наред). В оптиката в ХИТ тестването за UV май е безплатно.
НЕ МИ СЕ ВЯРВА, че всичко ще е наред, но поне можеш да пробваш (почти без пари) преди да ги хвърлиш
