Имам проблем с една алуминиева гайка със сложна конструкция, чиято резба се прецака.
Гайката е за една вилка за велосипед и не мога да я намеря никъде като резервна част.
Навива се върху един вентил (на снимката е подпряна отдолу със стоманена гайка от вентил на велосипедна гума):
Гайката изглежда горе долу така (това не е точно моята, но е сходна като конструкция):
Търся някой, който може професионално да възстанови резбата й.
Някакви идеи, майстори, места където да могат да свършат тази работа?
п.п. Влад, не знам къде ми е акъла, моя грешка, защо пиша болт не знам
Възстановяване на резба на алуминиева гайка
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Последна промяна от ABSOLUT на Съб 17 май 2014 9:53, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Възстановяване на резба на алуминиев болт
Гайка по-скоро, така като гледам?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Какво му е сложното, трябва да се знае само каква е резбата, колко се навива, и шестостена. Задължително ли е да е алуминий? Ако е да не ръждясва, бих препоръчал хромникел.
Ако не можеш да намериш, пиши ми на лични, може да се изработи, даже и някой за резерва!
Апропо, резбата не може да се възстанови, само нов те оправя!
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Възстановяване на резба на алуминиева гайка
Питай Ваското дали няма да може да я оправи. Аз му подарих една специална пила за различни резби и може да опитате с нея да свършите работа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
agumba написа:Задължително ли е да е алуминий? Ако е да не ръждясва, бих препоръчал хромникел.
А знаеш ли как се обработва хромникел ?? Труден за обработка, не го харесват,свири, а за резба олеинова кислениа. по добрия варинат е с месинг.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Geleto написа:Питай Ваското дали няма да може да я оправи. Аз му подарих една специална пила за различни резби и може да опитате с нея да свършите работа.
тъкмо за това си мислех, но на алуминий няма да има таен ефект... материала а е лигав и ще стане да я подведе, но после може да замаже и да изкара всички резби...
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
vaskoto1 да види каква е резбата и после вълшебната думичка е http://www.helicoil.in/.
нзмираш си в ибей примерно и после пак гореспоменатия ще го внедри
комплекта върви с бургия, метчик и няколко резби та ще имаш и резерва.
поправял съм резби вкл. и за запалителни свещи.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
бобка, тука нема мат'рял, маме... гайка. тънка стена, клесав материал... не става с хеликойл.
иначе е идея, но за тука не става...
- agumba
kris11 написа:agumba написа:Задължително ли е да е алуминий? Ако е да не ръждясва, бих препоръчал хромникел.
Много добре знам, обработвам хромникел от има-няма 20 години! Разберете едно, тая резба няма възстановяване, тя е износена, изтрита, паднал е материал от навивките. Само нова трябва!
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Като гледам има възможност да се набие втулка от бронз....... След това да се направи резбата. Добър стругар и смятам, че ще стане като нова (ако няма възможност да се направи нова).
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Мога да те пратя на много читав стругар и ще ти обясни какво и как трябва да се направи или да ти направи евентуално нова от по-здрав материал като дурал.. пари не взима много, но не пие вода.
Аз ходих за 2-3 неща при него и ми излиза златен до сега. Иска ми по 5лв всеки път, а аз му давам по 20 :D
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Така като гледам ,не е нищо особено конструкцията за опитен стругар,трябва и фреза за шестостена,но не виждам проблем да се изработи и от стомана,малко грунд по главата горе и няма да ръждясва.
Ще му трябва и това на което се навива/шпилката/ за калибър.Най-много ще го затрудни да дешифрира резбата ако е нестандартна,вижда ми се някак трапецовидна,цолова.
- kris11
дуралуминий
