Колко струва прехвърлянето на пари през PayPal ?
- Stivi
Имам за задача да разбера колко струва да се изпратят пари през PayPal ,и от ровенето ми в нета стигнах до извода че превода между два акаунта е безплатен а това което се плаща е само 2 евро за да си прехвърлиш парите от PP акунта в сметката. Струва ми се прекалено хубаво за е истина затова питам тук ако някой е запознат лично с въпроса да каже какво не съм разбрал !?
- Регистриран на: Чет 27 мар 2014 17:15
Re: Колко струва прехвърлянето на пари през PayPal ?
В допълнение имаш загуби от лош обменен курс плюс такса около 1 до 2 % за refund към банкова карта. Към момента, по добрият начин за изпращане на парични преводи е transferwise.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
- Stivi
Този калкулатор е добре,но той май важи за първата част от трансфера,акаунт-акаунт,въпроса е после банката дали слага такса за прехвърлянето на парите от акаунта в сметката понеже това май са води валутен превод и нещата загрубяват,нещо от рода на минимум 7- 10 евро според банката ?? Значи не става за редовно теглене на постъпили суми а трябва да се прехвърля наведнъж като се съберат повече
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Това трябва да питаш в банката. Пейпал няма как да знаят коя банка колко чарджва при различни операции.
До колкото съм в течение, дропшипърите в България препоръчват ползването на ДСК карти, където постоянните финансови потоци към Амазон и от пейпал са с най-добри условия.
Аз обаче нямам такава карта там и не мога да ти споделя подробности.
- Stivi
Да де,въпроса беше ако някой скоро е правил такова упражнение /да си дръпне пари от PP акаунта/ за да си ги харчи да каже какво са му взели като такса
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Добре, а защо директно не вържеш кредитната си карта към ПейПал акаунта. Така ще можеш да направиш трансфера от акаунт в акаунт без да си захранваш сметката. Сумата ще се отрази директно в кредитната ти карта. За същото мисля че може да се ползва и дебитна карта от типа на Виза Електрон (карта с международни лимити). Захранваш я когато е необходимо да преведеш или платиш с ПейПал акаунта и всичко е лесно и безопасно. Захранването на картата е според таксите на съответната банка, но в повечето банки прехвърлянето на средства между собствени сметки е безплатно.
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
Когато превеждаш пари в друг акаунт не плащаш такса.Този който получава сумата обаче плаща, ще дам пример от последните ми получени суми: на 19,50 евро ме таксуваха 0,72 евро, на 18 евро - 0,69 евро т.е. около 3,8%. Захранването на акаунта е според тарифния план на банката и годишната или месечна такса която плащаш за обслужване.Да речем че сметката ти е Виза Електрон в Евро или Долари (зависи с коя валута ще работиш,можеш да си направиш и двете) може да се разминеш без такса или еднократна такава без значение размера на превода.През кредитна карта таксата за захранване (от страната на Мастъркард примерно) е 0,50 евро на превод (поне в Германия е така).Захранването на Пейпал акаунта от сметката ми е безплатен защото таксата за превод ми влиза в месечният абонамент който плащам на банката.Прехвърлянето на пари от ПП в банкова сметка е безплатно (поне при мен).
И аз имах подобна идея, да прехвърлям пари през Пейпал, но приятели ме светнаха да дам шанс на TransferWise, защото ще излезе по-тънко. И какво се оказа -- перфектна работа на платформата. Не само, че направих SWIFT операция, която в банките се таксува безбожно много, а и първия ми трансфер от 1000 евро беше безплатен. Оттогава съм им вечен фен и имам над 25 трансфера:)
п.с. за безплатен първи трансфер ползвах този линк от други форуми https://transferwise.com/u/1b05a който е с лимит от 2000 паунда и може да се ползва безброй пъти
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Stivi написа:Да де,въпроса беше ако някой скоро е правил такова упражнение /да си дръпне пари от PP акаунта/ за да си ги харчи да каже какво са му взели като такса
Доста често правя това упражнение. Ако банковата сметка не е в САЩ (за тях е безплатно) ти искат 2 евро такса (без значение размера на сумата), не съм си играл да гледам дали ме клатят по курса долар-лев (моята сметка е левова), но сигурно е така.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Внимавайте в момента, че си правят обмена на пари при тях ако изпращате, а не ако плащате през сайт. Ще се вътрите едни приятни кинти, защото 1 евро ти го обменят за 2.05лв.
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
За тегленето не знам точно каква е таксата , но можеш да се свържеш с центъра на PayPal и ще те информират .
Скоро ми се наложи да преведа 200лв ( 100 евро ) от сметката ми дръпнаха около 215лв. С две думи по наш курс 100 евро х 1.94-95 = 194-195лв демек около 20лв+ ми излезна превода
