Инсталиране на Уиндоус .Решено
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Колеги майка ми си купи лаптоп и се включи в нета на Вивател.Там нали се сещатете бута се едно нещо в USB-то на компа и имаш нет Обаче се оказа(щот все бърза и не пита) че на Вивател нета е само за XP SP 2,а лап-а е с Vista.Искам да го преинсталирам ,обаче не знам по същия начин ли се инсталва на мобилен компютър както на домашен,защото няма никакви дискове в комплекта.Аз имам SP 2.A може ли да не съм разбрал нещо и да може да се пусне нета и на Vista ?
Последна промяна от Plumber на Нед 06 юли 2008 15:33, променено общо 2 пъти.
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Инсталиране на Уиндоус
Plumber написа:Обаче се оказа(щот все бърза и не пита) че на Вивател нета е само за XP SP 2,а лап-а е с Vista.
- Plumber
tyo написа:Plumber написа:Обаче се оказа(щот все бърза и не пита) че на Вивател нета е само за XP SP 2,а лап-а е с Vista.
Какво?
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Plumber написа:Мене проблема не ми е Вистата,ами тва което ми обясниха за интернета.Ама ще питам утре пак за по сигурно.Иначе ми е интересно дали се инсталва нормално.На моя сам си го инсталирам...
нормално, зависи от гледната точка
и от лаптопа
има такива, дето задължително искат ХР със САТА съпорт
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Има биоси на които може да се изключи SATA-та и тогава нямаш ядове.В противен случай не намира харда.На тези които няма за изключване на САТА ти трябва USB флопи(драйвера на дискета за САТА)но при някой модели пак не става и забива.Тогава ти трябва ХП със САТА или има програмчета дето вмъкват този драйвер в инсталационния диск(разбира се нов).
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Всичко може да се направи, няма машина, на която да върви виста и да не тръгна XP - гарантирам! В общи линии, колегата andonov е описал как стоят нещата.
По-скоро някое устройство да няма драйвер за Виста, но от масовите няма такива.
Не съм ползвал този нет, но ми звъчи доста налудничаво да не може да върви под Виса, като се има в предвид, че виса има всики мрежови свойства на Xp-то, та дори и много повече.
Това не е вярно!що да няма проблем?
Виста-та няма купища драйвери за разни усторйства още
Tyan написа:да ама това е некъв gprs/3G модем може и да няма
Всички вивателски USB модеми работят и под Виста:
http://www.vivatel.bg/bg/business_hands ... data_cards
Така че, проблема явно е в съпорта на вивател, а не в съпорта на "Vista".
- Plumber
Tougi написа:Tyan написа:да ама това е некъв gprs/3G модем може и да няма
Ми така пишело в книжката Предполагам че инфото в сайта е по-ново.Голямо благодаря колега,май няма да се налага преинстал.Утре ще ви кажа със сигурност.
- Gal
- Автомобил: МК7
Dan4ote написа:Всичко може да се направи, няма машина, на която да върви виста и да не тръгна XP - гарантирам! В общи линии, колегата andonov е описал как стоят нещата.Това не е вярно!що да няма проблем?
що не взмеш да ме четеш по-внимателно и да мислиш повече?
как според теб който и да е уиндоус разпознава даден хардуер?
и що ли си правят труд хората да пишат некви сървис пакове?
