Стара Загора - Албена (Варна)
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
В чудене съм откъде да мина. Смятам през Котленския проход -Търговище- Шумен -Варна - Албена. Предполагам пътя е по-спокоен. Ама само предполагам. Хаинбоаз не е вариант - много се удължава пътя. Другия вариант е Бургас -Слънчев бряг - Обзор... и така, но сигурно ще е доста натоварен. Кой път ще препоръчате? Как е състоянието на прохода и изобщо ... Благодаря.
Re: Стара Загора - Албена
Според бгмапс е с 30км по-дълъг, това много ли е?mely написа:...Хаинбоаз не е вариант - много се удължава пътя...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Шумен-Варна магистралата е в ремонт и не се знае колко ще обикаляш.
- mely
Ако имаш 2 мрънкащи деца зад теб ,питащи през 2 мин стигнахме ли...30 км ще ти се видят хиляди.
Сериозно.....Не може да се минава по нея
ааа тук пише че само едното платно
АМ „Хемус”: Област Варна - Рехабилитация на естакада „Девня” на АМ „Хемус” от км 398+000 до км 398+618-до 30.09.2012г. Да се ограничи движението на МПС от пътен възел „Суворово” до пътен възел „Неофит Рилски”/ по лявото платно на АМ „Хемус”. Движението на МПС да се осъществява при пълно затваряне на лявото платно на АМ „Хемус” и пренасочване на движението по път І-2 „Русе - Варна” до кръстовище на път І-2 със VAR 1211(Неофит Рилски). Област Шумен от км 360+600 до 373+800 -почистване на улеи и изсичане на храсти; от км 348+200 до 360+600 косене /разделителна ивица/; почистване на облицовани окопи / северно платно /
vladovelin написа:Шумен-Варна магистралата е в ремонт и не се знае колко ще обикаляш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Мини си през Котелския. До Бургас ще има навлица. Бургас - Сл. Бряг е натоварен, ченгета... Ако ти се паднат мамалигари по завоите на Сл. Бряг - лошо ще пъплиш и ще хабиш нерви. Отбивката заради моста не е проблмна.
Ако можеш да дадеш някакъв час на влизане във Варна - може да ти се направи марширут за избягване на задръстване. Избягвай да влизаш след 16-16:30 часа
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Нищо и нема на магистралата - правят половината мост на Девння, посока София, ако Котленския е добър, миналата година беше - нямаш проблем. Ако искаш да избегнеш града, - на летището за Аксаково, по баира за Добрич, веднага след баира, на панорамата, в дясно - Яребична и по табелите за Албена.
Миналата седмица минах през Сл.бряг - Обор - Варна, прохода беше нормално натоварен и нямаше никакъв проблем, пътува се съвсем нормално
- kris11
BOOKO написа:през Сл.бряг - Обор - Варна, прохода беше нормално натоварен
Прохода не е проблемен. проблема е Бургас -Сл бряг и покрай Сл.бряг. Бургас Поморие е много натоварен, движат се колони и в 2 те посоки. Освен това като влзе в час пик в Бургас от Софийския път и излезе от Бургас е....
kris11 написа:BOOKO написа:през Сл.бряг - Обор - Варна, прохода беше нормално натоварен
миналата сряда минах и от там около 10,30 и всичко беше в рамките на нормалното, всичко е въпрос на късмет
- mely
Минах през Бургас .Както каза колегата по баирите едни румънци ми взеха здравето.Във Варна влезнах към 11.30 и проблеми нямах.Сега за връщането се чудя дали през Шумен не е по добре.
- kris11
Няма какво да се чудиш .ътя е хубав, хубава природа в Котелския проход, места за почивка , хладинка. Асфалта е чудесен.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
kris11 тази седмица ще пробвам Котленския проход.Винаги съм го избягвал.Хаинбоаз или Ришки проход съм минавал.Омуртаг и след това Търговище?
Последна промяна от H2O на Сря 11 юли 2012 17:55, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Като надм. височина най-високите точки на Хаинбоаз и Котелския проход са еднакви. Но през Котел има малко повече завои, и на няколко пъти изкачване/спускане.
ЦЪК
В Котел и Тича (на няколко пъти) и Мокрен има легнали полицаи; "живи" полицаи може да се видят около Омуртаг (от скоро са и с камера).
Ако не се внимава, лесно се изпуска отбивката на Омуртаг за Търговище и се продължава за Попово (много хора са го правили).
Рижки го свързвам с гр. Рига; в случая става въпрос за с. Риш и проходът е Ришки.
ЦЪК
- H2O
Благодаря gr_kanev,човеко на народите Най вероятно от там ще мина!
- kris11
в петък го минавам. Доста пъти съм минавал през него и през Айтоски - но тия ребра на Айтоския ми скъсяват живота.
Към Григор - няма да имам възможност за отбивка.
А утре ще проверя новооткрития участък Ямбол -Н.Загора и преди около месец Н.З.-Ст.Загора как са .
