При мен (панелка) първата зима след смяна на дограмата без никаква изолация изби такъв мухал,че по едно време не можехме да смогнем на белина да го пръскаме.
Втората зима направихме външна изолация и мухала понамаля,но пак си беше ужас.
Третата вече сложихме фибран на външните стени и пода и мухала изчезна.Сега само пускам влагоуловителя за през нощта,че стъклата се потяха.
Борба с мухъл - вентилационни клапи или термомазилка ?
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: Борба с мухъл - вентилационни клапи или термомазилка ?
Проблема с мухъла се решава с външна и вътрешна изилация. Това е частично решен проблем, мухъла си стои, но от вътрешната изолация не може да се види.
- muns61
- Местоположение: pleven
batmit написа:Проблема с мухъла се решава с външна и вътрешна изилация. Това е частично решен проблем, мухъла си стои, но от вътрешната изолация не може да се види.
Искаш ли да се хванем на бас по един Голф-4 AKL, че ще сваля на 4 места по четвърт квадрат от вътрешната изолация и отдолу няма да има и грам мухъл?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
След доста четене и съвети разбрах, че няма универсално решение на проблемът с мухала. При един помага едно при друг друго. Всичко много зависи от конкретния случай. Факторите от които зависи появата и отстраняването на мухала са доста и затова, ако при едни помага само вътрешна и/или външна изолация, при други изолацията освен, че не помага може да има и негативен ефект. Чух няколко случая на избил мухъл между вътрешната изолация и стената.
Вариантите за борба с мухъла за които аз разбрах са няколко:
- да се ограничи прекомерното овлажняване на въздуха в стаята. За целта спирате да пъшкате по време на секс , махате цветята, прането, аквариума и други влажни елементи.
- ако сте направили горното и няма ефект или нямате възможност да го направите (примерно стаята е спалня, а булката е доста дашна ) то тогава вече мислите как да изсушите овлажнения въздух за да не кондензира по стените или стъклата. Тук влагоуловителя върши добра работа.
- ако не ви се дават пари за влагоуловител трябва да изкарате влажния въздух от стаята и да го замените с въздух с по-ниска влажност. Клапите на дограмата или стената вършат работа за приток на свеж въздух, но ако не се отвори вратата за да се "изгони" влажния въздух ефекта от клапата ще е минимален. Редовното и правилно проветряване също може да помогне в тази насока.
- ако помещението остава влажно въпреки всичко то тогава мислите как да спасите конкретната стена. Дали и какъв вид изолация или термобоя ще помогне зависи от доста неща. Като например дали и как се отоплява стаята и апартамента отдолу и отгоре, дали има мебели плътно пред стената и други дреболии. Ако не е отстранена причината за влажния въздух в стаята или той не се изсушава принудително, много е вероятно след като се оправи стената чрез изолация или термобоя конденза да се премести на "новото" най-студено място в стаята, а то може да е или стъклопакета (според това какъв е и с какво изложение е) или ъглите на стаята или над изолацията, ако някъде се срещат студена и топла плоча примерно и се получава т.нар. термомост.
Така, че виртуалните басове тук за по едно AKL-че (поне да беше GTI ) ми се струват излишни, защото няма еднозначно решение.
За себе си реших да изчистя стената със Саво, да дръпна секцията напред и да я поразредя малко за да циркулира въздух зад нея доколкото е възможно и да се проветрява редовно. Ако тези мерки не подействат ще пробвам някой от гореописаните варианти с изолацията или с влагоуловител.
Колега, има латекс на Леко със сребърни йони. Мухъл по стената не избива, но изби по леглото, което е на 10 см от стената и по матрака изби. Сега обмислям да изместя всичко и да оставя външната стена гола без да има нещо до нея.
- Stivi
Да не забравяме как и с какво се отоплява помещението което мухлясва. При постоянно и във всички помещения отопление /ама не с температура водеща до ползване на дебели пуловери/ е почти невъзможно да се образува конденз който е главния виновник за мухъла,ако обаче се топли примерно по 8ч на ден /сутрин 2ч и след обяд 6/както са доста хора поради липса на финанси и то предимно хола а в спалните е колкото да не замръзваш тогава и изолация не те спасява,за отопление на газ с открит пламък не споменавам понеже едва ли има човек който да си го причинява ! И когато говорим за външна изолация се разбира цялостна,понеже ако си в панелка и си направиш пояс само на твоя апартамент а комшиите нямат си много далече от истинската изолация А вътрешна се прави тогава когато нямаш желание или възможност да си направиш КАЧЕСТВЕНА ВЪНШНА такава,сори ама това е действителността,и главните букви не са понеже викам ами натъртвам
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
За газовата печка пък мога да ти кажа, че си леко в грешка - изсушава и то супер сериозно въздуха... Не е влагоуловител или нещо от сорта, но като гори повече часове въздуха става сух и без кислород. Факт! А това, че топлиш до едната стена, а другата прави термомост и кондензира няма никакво значение газова ли е печката или на ток...
- Stivi
azrod написа:За газовата печка пък мога да ти кажа, че си леко в грешка - изсушава и то супер сериозно въздуха.
Не знам да се смея ли или да плача Че ти изгаря кислорода и може да те удуши съм съгласен,ама сух въздух....то затова от ауспусите на газираните коли "никога" не тече вода
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Една зима направих тая грешка да се грея с газова печка.Няма да ви разправям какви водопади имаше по стъклата и паркета. И лютеше на очите..
Stivi написа:azrod написа:За газовата печка пък мога да ти кажа, че си леко в грешка - изсушава и то супер сериозно въздуха.
Ташак ли си правиш или само така ми се струва? Възможността да те удуши е под 1% тъй като има катализатор и система с термодвойка и контролен пламък. Свърши ли кислорода, контролният пламък угасва и изстивайки тердвойката затваря клапана и газта спира. Това не е автомобил да те удуши в затворено пространство! А да сравняваме четиритактови двигатели с LPG и печка с директно изгаряне е леко несериозно. Също както би било сравнението между едновремешните нафтови печки и дизелов двигател
Пък на Сандо печката не знам каква е, но моите не са правели водопади, дори обратното - стая със сериозна вътрешна топлоизолация и добра ПВЦ дограма стъклата са сухи като работи печката. Спра ли я и започват да стават като ония стъклата на старовремската каруца във филма Титаник
- Amtela
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
- Автомобил: Lexus IS220d 2010
- Двигател: 177hp
Аз се убедих че всекидневното проветряване е най-успешният метод за борба с мухала.
Ама Януари и февруари как да проветриш на минус 1?
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Има само едно решение-ДЪРВЕНА дограма.АЛ и ПВЦ само за обществени сгради,където постоянно се отваря.
- ktamen
azrod написа:Ташак ли си правиш или само така ми се струва? Възможността да те удуши е под 1% тъй като има катализатор и система с термодвойка и контролен пламък. Свърши ли кислорода, контролният пламък угасва и изстивайки тердвойката затваря клапана и газта спира.
Ти сериозно ли мислиш, че ако си в плътно затворено помещение заедно с печката ще доживееш да видиш какво ще стане като свърши кислорода?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Колеги един малко странен въпрос,отоплявам се на газ,тръбите на парното са медни,външни(не са вкопани),по едната стена имах лек мухъл в близост до тръбите,пръсках го със Savo и мухъла изчезна,но пък позеленяха тръбите т.е. окислиха се от белината,която е в савото,та въпроса ми е това нещо като ръжда ли е,остава ли си на повърхността или както при другите метали обхваща и в дълбочина? Знам,че е странен въпроса ,но все пак...
От известно време забелязах, че в банята започна да се появява мухъл. Много ме притеснява този проблем. Някой знае ли какво помага срещу мухъл?
