Тръбите ми за душ батерията са за 16 см батерии,новия стандарт е на 15 см,трябват ми следните ексцентрици
Някой знае ли как точно се казват(за да ги потърся) и къде могат да се намерят?
Ексцентрици за душ батерия
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
Re: Ексцентрици за душ батерия
точно такива не съм виждал но има и други които ще станат.просто трябва да се прецени колко да изхвърля.този размер не е проблемен.отваря и затваря се докато направи размера...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
За един сантиметър разлика се ползват обикновенни екцентрици.Тези като ги гледам могат да коригират поне 10 см разлика..... че и единия е мъжки а другия женски.Да не би да има някаква подробност която ни спестяваш?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Не са мъжки и женски,така е излязла снимката.И няма логика да бъдат щото после единия щуцер на батерията ще "избяга" напред спрямо другия. По прицип ,няма никакъв проблем да се "обере" разстоянието и с обикновенни ексентрици,но тези като гледам са хром-никел( по-лъскави и по-красиви демек).Освен това тия като ги гледам ще приберат по-плътно към стената батерията и като се сложат декоративните конзоли би станало много добре.
Само не си купувай от късите,китайските дето се комплектова с "Форма вита" например,щото са тънкостенни и по някое време цъфват,ако при монтажа си ги понатегнал малко повечко.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Няма колеги,не става мамка му,лошото е,че отворите на тръбите са на 17,5 см и с ексцентриците става до 16,ама до 15 посмъртно не иска...сложих стар стандарт батерия,по-натам като махам плочките и правя ремонт ще сменя инсталацията.
- gergeto
В такъв случай намери от най-старите(големите ексцентрици) от Татово време.Те обират по сериозни разстояние и са по-"разтеглени".Може обаче новата батерия да ти стърчи повечко от стената.
Потърси ексцентрици на Grohe, те имат различни размери. Имаше и едни полски, ама забравих как се казват, и техните бяха по-нестандартни.
