Привет колеги,
някой дали е използвал SBC SoC /най-общо казано, Raspberry Pi 4 или RockPro64 Примерно, SBC- single board computer + SoC System on a Chip/ В момента Pine64 предлагат лаптоп с много добри отзиви - Pinebook Pro се казва. Но бих искал да знам, някой изобщо използвал ли е такъв тип система :) Да сподели мнение. Това е комп, който върви на Линукс за читателите.
Ако няма интерес темата, нека се изтрие :)
Поздрави и успешна 2021
Някой използвал ли е SBC SoC ?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Някой използвал ли е SBC SoC ?
Привет колега, Идеята ми е за remote desktop / SSH / и като цяло за нормално ползване на Линукс система и леко програмиране и скриптиране. Лаптопа на Pine64 изглежда доста привлекателно, стига да знаеш какви са ти изискванията. Не толкова за проект /хардуерен Firewall, дошашна видео система, робот, и всички други възможни неща/
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Говоря за по-евтиния вариант: Достa интересни за калибара си параметри 4xUSB3, Ethernet 1000MBit, които не съм сигурен колко са потребни за процесор с 4 ядра (6-ядрен е, грешка) и 32bit шина към RAM, а и не се знае на каква скорост са успяли да я подкарат тази RAM хардуеристите като мен. Има си независим RTC с отделна батерия, HDMI, има звук-изход и т.н. плюсове!
Обаче не видях конектор за камера, не видях аудио-вход, микрофон. Отделно пък този кютук радиатор с вентилатор е напълно непотребен, така монтиран и повече пречи, отколкото да помага. При по-скъпия вариант радиаторът май е по-разумно поставен, поне на RAM-a от едната страна на платката... Въобще за платка на стайна температура, предполагам охлаждане няма да е необходимо, няма да е миньорка все пак :-).
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Имам няколко кутийки с Amlogic и Rockchip ARM.
Най-активно ползвам Odroid N2,
но за мултимедиен плейър с CoreELEC.
На всички съм модифицирал захранването с активно (вентилатор).
А бе, трябва си. Иначе, при определени операции тротълва, а съвсем евтинджоски изпълнените китайски каратеки за по 30 леффа, направо и си забиват от прегряване...
Oбщо-взето,
ташак играчки за любопитство и самоусъвършенстване.
За сериозни задачи си имам сървъри.
Oбщо-взето,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
