случаят е такъв. Съседите не ползват парно, съответно моите сметки (особено след последните увеличения) почват да ми стават много дебели. Отделно парното е и слабо.
Освен парно имам и прилични климатици.
Вариант 1 е да ползвам и двете, когато е много студено, но сметките към топлофикация ще останат.
Вариант 2 е да спра и аз топлофикация, но тогава ми трябав основен отоплител.
Вариант 2.1 е тоя конвектор.
Вчера се появи и вариант 2.2 - инфраред нагреватели. От това, което разбрах за тях се чудя дали не може да се постигне нещо такова ... ползвам нещо за основно затопляне на въздуха, а инфраред-а го ползвам за загряване на предметите (нали уж така работи) и основно на пода (паркет, ако пода е топъл е съвсем друго) и хората, които присъстват вътре. Така без да се стремя да имам висока температура на въздуха (което е скъпо) ще имам необходимия комфорт, топъл под и усещане за топлина в хората. Това реалистично ли е?
Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
Дрехи се сушат перфектно в банята с обезвлажнител. Вечер слее къпане се разпъва сушарника, затваря се отдушника на банята и се мятат изпраните дрехи. Включва се осушителя и сутринта имаш сухи дрехи и приятно топла баня.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Влагоабсорбатор ли имаш предвид?
Има предвид влагоуловител на ток. Но сушилнята е по-съвършен уред в тая посока. Ако някой каже, че 1000-1200лв са много, то 400лв за влагоуловителя са необосновано доста повече за по-съмнителна работа. Една от най-безсмислените ми покупки.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
MMX написа:...
Топленето на климатика пак става чрез компресор и фреон, който действа като влагоуловител. Оттам идва изсушаването. Влагата отива като конденз навън. Чувал съм, че евтините климатици имат реотани и са нещо като печка-духалка на стената, но говорим за нормален климатик.
Позадълбочи познанията си в материята, поне за обща култура, много повърхностни са, не е критика, а съвет.
Едит:
Климатика е подобие на влагоуловител само лятото в режим охлаждане!
Последна промяна от milmar на Пет 28 сеп 2018 13:19, променено общо 2 пъти.
milmar написа:MMX написа:...
Обясни ти по-задълбочено. Моите са повърхностни наистина, но най-грубо имам идея как става. С кое не си съгласен - че работи компресор и фреон при топлене или че има ефект на влагоуловител?
PS: Тъй като виждам, че не вярваш в изсушаването на въздуха се чудя имаш ли научно обяснение защо като пуснеш климатика в колата изчезва влагата? Стъклото може да е тотално изпотено и се изчиства за секунди като работи климатика.
- milmar
MMX написа:....
Това е лятото, когато климатика охлажда! В сушилните и влагоуловителите - също е така. А защо един влагоуловител, който охлажда, всъщност стопля стаята като цяло, е тук вече не ми се задълбочава, макар че и това не е сложно, просто КПД.
Климатика работи като влагоуловител само на студено, доколкото знам в колата е на същия принцип, въздуха през стъклото минава през питата на климатика, която е студена, изсушава го, след това парното го стопля.
Аз лично недоумявам как зимата климатиците ви изсушават въздуха.
П.П. влагоабсорбатора работи на принципа на климатик през лятото, влагата кондензира върху студената пита.
Не знам какви са научните обяснения, но навън може да е +8 градуса. Пускам компресора на колата (A/C) и ако има влага по стъклото изчезва веднага. Дали топли климатроникът или охлажда някой друг да каже - щом е студено в купето и му искам 23 градуса явно няма да охлажда. За мен работи ли компресорът, има изсушаване.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
MMX - На колата е по-различно. Дори климатроника да ти е включен на високи градуси, въздуха първо минава през питата за охлаждане, а след това минава през радиаторчето, където се стопля. Има го процеса на охлаждане и затова обира влагата.
- milmar
Освен това, колкото и парадоксално да изглежда (всъщност е естествено) фреонът излиза от компресора с по-високо налягане и по-висока температура. Самият компресор на домашния (и на който и да е) климатик, независимо в какъв режим (охлаждане/затопляне) повишава температурата на флуида (т. нар. фреон). Има един цикъл, обаче на някакъв си Карно , той обяснява в голяма степен хватката.
- muns61
Да учиш неук е безсмислено...
- ktamen
Ама е много эабавно да се четат подобни лекции. Иэключително подробни и изчерпателни и въпреки това съвършено неразбираеми эа тези, за които са предназначени.
някой има ли мнение за тия лъчистите нагреватели?
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Чувам добри отзиви. Мисля и аз да купя сега за на малкия стаята, да пробвам тази зима.
