Камера в колата - видеорегистратор?
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Re: Въпрос за камера в колата
Ето едно кратко видео от новата придобивка. Качеството е доста добро, като се има в предвид, че е рязано и конвертирано във въпросния видео сайт.
- Регистриран на: Сря 02 яну 2013 14:57
- Местоположение: Sofia
И аз отскоро имам камера в колата, качеството на записа е повече от прекрасно, но проблема беше като при Калоян. При малко търсене в гугъла, намерих и решението. Накратко: Проблема е в СД-картата, на която се записва. Картите имат различна категоризация - от 1 до 10. Като 10 са най-добрите, уж, стига да не са китайчета. Ако сложите СД-карта от ГСМ (клас 4 или 6), те няма да записват повече от няколко секундни клипчета. Моята карта в комплекта беше 10-ка, но явно китайче и записваше първото клипче 10 мин, следващото 6, после по минута и т.н. Решението е СД карта за HD - запис - поне 32 GB и задължително клас десетка. Цени - от 100 лв. нагоре... Ето защо читава камера в комплект с подходяща карта за под 150 лв. е повече от съмнително... Тия дни ще ходя да си купя от Технополиса и ще ви пиша отзиви, дали наистина помага (иначе си е много яд по 3 мин. клипче...) дори може да кача клипче да видите как снима, дори вечер качеството е повече от задоволително.
точно така е, и ако се чудите каква карта да вземете може да пробвате Sandisk Ultra (10) или extreme PRO, gopro ги препоръчва за най-новата си камера, която според сетъпа може да записва и с до 45mb/s (5.67 MB/s).
Extreme Pro на Сандиск твърдят че поддържа 90MB/s.
(10)-ка трябва да поддържа min 10 MB/s Сандиск твърдят че поддържат и 30МБ/с
(4)-ка мин 4МБ/с по стандарт
обаче има китайчета, които независимо от класа (4) или (6) поддържат едва 1-2 МБ/с (8-16 mb/s).
Та ако имате съмнение вижте вашата камера какъв битрейт иска, след това направете и бенчмарк на картата, за да видите дали двете са съвместими. Може да тествате, и като намалите резолюцията на камерата до мин, дали положението няма да се оправи/подобри.
относно големината на картата: съвсем грубо GoPro прави 1 час HD запис (1080/60fps) на около 16 GB. На камерата в колата може би ще и трябва поне 2 пъти по-малко място. Така че и 16 гб карта може да свърши работа.
Последна промяна от VWGT на Чет 03 яну 2013 13:52, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз си купих вакумна стойка за GSM дето може да се върти и последния път като пътувах до Сливен с Xperia-та записах цялото пътуване във WVGA (800х480), беше около 1GB. Следващия път ще пробвам 720р.
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Колега стига плаши хората!
32GB SDHC CLASS 10 A-DATA - 37лв
32GB A-DATA MICROSDHC CLASS10 - 40лв
в Mostbg
за 64GB цените са към 150лв
в Mostbg
Е да, ама преди час се върнах от Мост, тествах камерата точно с картата, която си посочил, но пак спира след десетата минута, макар че поне и следващите ги прави по 10 мин., не намалява. Та след като поразрових за програмка за тест - тя записва средно с 12 мб/с, а чак сега успях да разбера как се проверява и битрейта на видеото, което прави камерата - и то се оказа 19,5 мб/с. Просто е Full HD, 1080. Старата карта (с 10-минутно, следващо 3 мин. , после 1 мин. и т.н. клипчета)записва с около 6 мб/с. Поне се приближаваме към истината, а тя е че явно няма да се мине евтино. Ще послушам VWGT и взимам на Сандиск Ултра (дават го, че записва 20мб/с). Лошото че не откривам къде ги имат в наличност и ще се обикаля. Някой ако случайно търси като горните две карти (А-дата и Кингстън, по 32 гб., клас 10, но скорост на записване съответно 12 и 6 мб/с), нека пише, че доста се набутах вече. Имат гаранция, но няма за какво да ги заменя - в Мост-а нямат по-бързи от А-датата.
В момента и аз търся по магазините такава ама никъде няма ?! Доста странно като се замислиш ... В момента съм с kingston 16gb class4 и с намалена резолюция явно съм на границата, защото от време на време не иска да започне запис, друг път тръгва ... Картата вдига реално 4.8 MB/s.
Сега малко уточнение да направим ...писал си, че битрейта е 19,5 mb/s, което реално е 19,5/8 ~ 2,5MB/s което е като за class 3-4 карта. (трябва да правим разлика м/у мегабита (mb/s или mbps) и мегабайта (MB/s), малки и големи букви).
В този ред на мисли, ако винаги спира на 10 мин, да не би да става въпрос за настройка, или просто самата камера винаги прави такива филмчета... След като свърши първата 10минутка, втората сама ли продължава или трябвапак да стартираш записа ?
В сайта на сандиск пише, че за class 10 ultra се гарантира скорост от 30 MB/s при подходящ hw!, kingston гарантират 20 MB/s. Ако говорим за китайски камери с не мн ясен хардуер, може би трябва да се пробва с качествена карта ... Kingston би трябвало да върши работа, за а-дата четох и тако-и-вако, едни я хвалят, други не, или има различни партиди, или са мн чувствителни от към hw. Защо обаче тестовете при теб показват обратното, не знам
VWGT написа:В този ред на мисли, ако винаги спира на 10 мин, да не би да става въпрос за настройка, или просто самата камера винаги прави такива филмчета... След като свърши първата 10минутка, втората сама ли продължава или трябвапак да стартираш записа ?
Е да, това си е до настройка. Идеята беше, че прави записи от по 5-10-20 сек., като минимално за настройка може да се зададе 2 мин. Може и наистина да е от картата...
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
- Местоположение: Разград
от картата е и при мен беше така с една клас 6 сложих клас 10 и нещата се оправиха
Женско съм Супер объркващо ми е с тези мерни единици на битрейта, а отгоре на всичко зацепих, че има и разлика в скорост на записване и скорост на четене. Не спира да записва на десетата минута точно, ами например на 10,02 или 9,40 при друга резолюция на запис, а при различните карти е различно времетраенето на записите, които прави. Иначе стартира автоматично нов запис, като стария го запаметява. По въпроса за Сандиск Ултра - в официалния сайт на Сандиск има разделение на този модел на "for cameras" и на "for mobile devices", засега намерих само втория вариант, но не смятам пак да рискувам. Другото, което е - сега на А-датата, на друг тест ми изкарва 7,18 МB/s write (57mbps)… Май така е по-реално. Сега я форматирах и пак ми спря на 10,02 сек. Ето характеристиките на видеото, ако някой може да ги разшифрова.
Format : M-JPEG
Codec ID : MJPG
Duration : 10mn 2s
Bit rate : 17.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Resolution : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.615
Stream size : 1.19 GiB (94%)
В крайна сметка колкото и да не ми се иска да го призная, май в моя случай проблемът е в камерата.
Format : M-JPEG
Codec ID : MJPG
Duration : 10mn 2s
Height : 720 pixels
оок
какъв е точния модел на камерата ти ? И на една и съща резолюция видеата всеки път ли са по 10мин +\- някви секунди ? Като цяло подозирам, че нямаш проблем, просто камерата така работи - прави клипчета по 10мин, ако са неравномерни (от няколко сек до минути, амавсеки път различно) е от скоростта на записване и картата вече.
Иначе картите, които имаш, би трябвало да са достатъчно бързи да записват видеото на тази камера без проблем. Read скоростта винаги е по-голяма, ама в този случай не играе.
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
http://www.navi.bg/dvr-kameri-za-avtomo ... -motor-atv
чета тук на някой пише...снима само в движение....като съм спрял на стоп!!!..да разбирам че не снима...
Снима, винаги когато е на контакт или е запалена колата, освен ако ти не я спреш. Цените в този сайт са
тия дни случайно мернах тази докато си търсех SSD хард и ми се струва добра оферта за около 50лв.
http://www.ebay.com/itm/SanDisk-Micro-S ... 1c29d5bf9e
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
mirror написа:тия дни случайно мернах тази докато си търсех SSD хард и ми се струва добра оферта за около 50лв.
Това не е най добрата оферта, можеш да си намериш на половината по евтино!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
