Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже какъв инверторен електожен е добре да закупя.Разполагам с около 300 лв.за такъв.Моля да ми одговорите на непрофесионален език защото аз самият не съм професионалист в тази област.Например какви са ви мненията за този http://www.fosterindustrial.co.uk/produ ... -case.html или този http://objvi.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0% ... %BE%D0%BD/
Благодаря Ви предварително за одговорите
Да спомена,единият е Италиански а другият е български-Хасковско производство.
Инверторен електрожен
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Инверторен електрожен
Сега ще се почне едно събери още малко пари и си купи марков иначе според мен категорично втория е правилния избор стига да не те бърка втората ръка покупка.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Отностно втората обява. Повече ми приличат на внос от Китай отколкото да са произвеждани в Хасково.
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
И двата са пълни боклуци КИТАЙСКИ. Идвали са за ремонт при нас именно от втория модел/жълтия/. На някои даже отстрани на ситопечат е отпечатано логото на ЕСАБ, пълна комедия . Само като им видиш кашоните ти става ясно, че не са правени в България, камо ли в Хасково. Потърси тази фирма "Производител" - "Вики ЕООД" в googlе и ако и намериш сайт с координати на производствения цех ще те черпя бира Най-важното като купуваш е да гледаш дали има осигурен сервиз и каква е гаранцията, иначе тия 300лв отиват директно на вятъра, а после ходи обикаляй Хасково.
Основно с какъв диаметър електрод ще работиш, професионално ли ще го използваш, само за асми и огради ли? Има и български модели за 350-450лв има и за по 700-1000лв, то това е малко като "искам кола". По Метро и Бриколаж има и за по 200-250лв /по спомен/ но с малки букви е написано "за електроди до 2,5мм МАКС"
Благодаря за отговорите колеги. Ще го използвам полупрофесионално.Трябва да изработя едни табели с елетроди до 3,2мм.Навсякъде ровя и не знам кои са тия българските за по 350лв.Трябва да е инверторен защото тока с който ще работя е много слаб.Гледам има и някакви Пловдивски,и те ли са китайски? Моля някой който е по-компетентен,щото аз въобще не съм да даде ако може и телефон да се чуем и да ми обясни от къде и какъв да си взема за такива пари.Не ме бърка и втора ръка да бъде.Пък остава да почерпя
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
- eos
Matematiks написа:http://www.ebay.co.uk/itm/Kemppi-Minarc-140-Welder-/150846345594?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item231f24917a#ht_500wt_952
Нали се сещаш, че тези 200 Паунда на този търг ще скочат поне до 350 и доставката още 30-40 Паунда,
което си стъпва на 900лв до БГ. Иначе Кемпитоо...направо ме е гнус да го сравня с китайчетата
- Matematiks
Ем чух думата полу-профи,начи ше се изкарват пари с него начи си заслужава да се избегнат главоболия и нагаждане към ППВ на китаеца . Не за друго,ма цигарите скъпи-докато го чака да му изключи защитата
- Matematiks
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
това второто с тез 9кг. ,незам кво рамо требе да имаш ,иначе пролета като бях в Кипър видях такива за първи път и работи с него просто такова удобство няма,там цената беше към 250-300 Еуро
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
adivo написа:Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже какъв инверторен електожен е добре да закупя.Разполагам с около 300 лв.за такъв...
колега, препоръчвам ти това: http://intertechnic.bg/index.php?p=prod ... ls&id=2010 - продавам ги от близо 4 години и отзивите от клиенти са повече от добри. е, малко извън бюджета ти е, но можем да измислим нещо по въпроса.
наистина е произведено в България (Казанлък), с 1 година гаранция, осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз. ако имаш въпроси, драсни ми л.с.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Да питам и аз по темата, някакви мнения за този модел имате ли:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1281
Бил кайтайче, ама уж стабилно китайче
МОЛЯ някой да каже нещо за електрожена Телвин.
Ето и характеристиките му
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение сети 230 В
Диапазон регулировки тока 5÷125 А
Максимальный ток 125 А @ 15 %
Ток на 60 % 80 А
MAX холостое напряжение 76 В
MAX потребляемый ток 25 А
Потребляемый ток на 60% 12 А
MAX потребляемая мощность 3,7 кВт
Потребляемая мощность на 60% 1,6 кВт
Предохранитель сети 16 А
Отдача 0,84
Фактор мощности 0,6
Диаметр электрода 1,6 – 3,2 мм
Класс изоляции H
Степень защиты IP21
Габариты ДхШхВ 310х120х225 мм
Вес 3,4 кг
Ток на 60 % 80 А
Отдача 0,84
Фактор мощности 0,6
Класс изоляции H
Степень защиты IP21
Вес 3,4 кг
- eos
Максималния електрод, с който ще можеш да го ползваш е 2,5. Мани ги тия работи с 3.25
Но пък за 2.0 ще си е перфектен и гледай тока да ти е добър, че падне ли-минаваш на 1.6,
а след това вече започваш да псуваш.
- Matematiks
Тва онова големото квадратното с алуминиевите намотки ли е?
Ако да,си купи 2 кутии цигарки,че докато чакаш да изгасне лампата,доста цигарки ше отиват
