Здравейте колеги,
понеже не съм много наясно с материата реших да пусна тема и да се консултирам с вас относно следния казус:
Имам лаптоп от по бюджетен клас, който искам да ъпдейтна до такава степен, че да не усештам забавянето което се усеща в момента при работа с по тежки приложения...
Лаптопа е MSI CR610 със следните х-ки:
Процесор: AMD Sempron M100, 2000 MHz
Дънна платка: MSI MegaBook CR610 (MS-1684)
Чипсет: AMD M785, AMD K10
Рамта е 3gb DDR2
Идеята ми е следната :
Искам да сменя процесора с двуядрен - доколкото се запознах е възможно, но крие ли рискове за машинката?
Намира ми се един двуядрен процесор от един лаптоп с изгоряло дъно, но без поражения по процесора, но сегашния ми сокет е S1G3, а двуядрения е S1G2, доколкото знам няма да стане или има вариант?(Това ми е главното притеснение заради което пускам темата)
Отделно ще добаря още рам и мисля, че ще живне малко повече...
Ъпдейт на лаптоп - Смяна процесор
- Phenomenon
- Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.4 AEX 1997
- Местоположение: 索非亞
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Ъпдейт на лаптоп - Смяна процесор
Ще трябва да търсиш процесор със същия сокет, този няма да стане. А разликата е сигурно 1 краче или в засека на сокета, но не става
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Важно е процесора да е от същия сокет а именно s1G3.
Ето списък с някои от процесорите които според мен ще станат:
AMM300DBO22GQ
AMM320DBO22GQ
AMM340DBO22GQ
AMM360DBO22GQ
TMM500DBO22GQ
TMM520DBO22GQ
TMM540DBO22GQ
TMM560DBO22GQ
TMM600DBO23GQ
TMM620DBO23GQ
TMM640DBO23GQ
TMM660DBO23GQ
AMM300DBO22GQ
AMM320DBO22GQ
AMM340DBO22GQ
AMM360DBO22GQ
TMM500DBO22GQ
TMM520DBO22GQ
TMM540DBO22GQ
TMM560DBO22GQ
TMM600DBO23GQ
TMM620DBO23GQ
TMM640DBO23GQ
TMM660DBO23GQ
- Phenomenon
Поръчах си AMD Athlon II M320 2.1GHz мисля, че е добър вариант в сравнение със стария?
Изнамерих си една платка рам 2гб, която мога да сложа на мястото на 1-цата, но е ddr2 400мхз, а моята е ddr2 800мхз, което според мен означава, че ще имам повече памет, но 50% от нея ще е по барна и май се обесмисля?
- К.Одаджийски
По принцип и двете ще работят на по ниската честота
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
И мощността се гледа, иначе му завира чайника.
Ако дигнеш само гигахерците на процесора ефекта ще е една кръгла нула.
Phenomenon написа:Идеята ми е следната :
Намира ми се един двуядрен процесор от един лаптоп с изгоряло дъно, но без поражения по процесора, но сегашния ми сокет е S1G3, а двуядрения е S1G2, доколкото знам няма да стане или има вариант?(Това ми е главното притеснение заради което пускам темата).
S1G3 и S1G2 са със същият брой и разположение крачета.
Дъно със сокет е S1G3 би трябвало да поддържа повечето по-стари процесори на S1G2.
Виж какво е дъното, би трябвало да има лист на поддържаните процесори.
Socket S1 is apparently physically identical across all four of its revisions- S1, S1r2, S1r3, S1r4. The differences lie with the specifications of the buses that connect to the socket. For example, S1g4 uses DDR3 while the others are DDR2. The original Socket S1 is limited to an 800 MHz HT2 link speed, while the others are 2 GHz+ HT3.
- Phenomenon
За съжаление не е съвместим или поне никъде не са си правили подобен експеримент..., но нищо поне този който поръчах видях, че се произвежда в комбинация с останалия хардуер-съответно би трябвало да мога и да се възползвам от Live update-a на Msi, който ще ми конфигурира автоматично всички драйвъри...
Не че е нещо сложно да ди ги вамеря, но ди е плюс гадината да се ъпдейтва сама периозично...
