Колеги Моля за следната помощ.
Спуками се пистолета на водоструката, машината е стар модел и няма налични.
Проблемът е че на по-новите модели, накрайника който се навива към пистолета и към машината е различен.
Тоест налага се да взема нов маркуч и пистолет, НО остава проблема с накрайника към машината.
Въпроса е дали мога да отрежа накрайците на маркуча, след което да ги разменя и муфирам.
Моля за идеи как или къде мога да муфирам маркучите, размера им е един и същ.
Благодаря
Водоструйка - муфиране маркуч.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Водоструйка - муфиране маркуч.
Взимаш парче медна тръбичка с подходящият диаметър,около 7-8см.Нахлузваш на нея двата маркуча,нагряваш внимателно и равномерно с пистолет за горещ въздух,после слагаш и някоя скоба за водно съединение и би трябвало да стане!
Такива тръбички имат майстор ВиК или такива ,които работят с климатици.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Със скоба за водно съединение нз дали ще стане камо ли да се снажда маркуча,това да не ви е градински маркуч на 1,5 бара Тука имаш минимум 100 бара налягане
- nasko1978
Фокси ,много добре знам колко бара има там,вервай ми!
Предложих му най-евтиният вариант,не пречи да пробва.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
в маркуча баровете са далеч по 100 - високото налягане идва след дюзата. най-добрия начин е кербовка на маркуча - струва 15-ина лева (за съжаление на пластмасов маркуч май не става по този начин).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
да отиде в ф-мите занимаващи се с хидравлични маркучи. За варна мога да дам насока , ама за неговия район пасс.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Първо ако имаш 100Bar налягане ще си имаш Джет за рязане не за миене!!!
Решението ти е стругар да ти направи преходници, слагаш глингеритови уплътнители, затягаш и си готов.
Последна промяна от Glove на Вто 30 сеп 2014 19:15, променено общо 1 път.
- ktamen
В София е пълно с табели за хидравлични маркучи, колегата да попита Гугъл и готово. Обаче не съм убеден, че така ще се реши проблема.
Аз бих направил преходник на струг, който да се завива на машината и от другата страна да пасва на новия маркуч.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Според мен стругар би ти свършил най-добре работа И за друг път ако сменяш маркуч,вадиш и слагаш с преходника
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Какво искате да кажете с това че няма 100 бара в маркуча или че ще режеш метал с нея?Ти знаеш ли че машина за водно рязане е с минимум 1300 бара и отиват към 5000 бара.Вие наясно ли сте с това колко точно са 5000 бара-това реже 30 санта желязо като масло.Налягането от 100 бара е във целия маркуч от помпата до дюзата и точка по въпроса.Маркуча е специален усилен като хидравличен маркуч.Смешно е да се твърди че със две скоби от 20 ст ще стане работата.Иначе колегите са го казали кербовка или преходник.
- joro_kem
fox_vt написа:Налягането от 100 бара е във целия маркуч от помпата до дюзата и точка по въпроса.
пак твърдя, че това не е вярно!
- nasko1978
Като махна накрайника сдюзата на моята евтина водоструйка,налягането е супер слабо!
Така,че колегата над мен е прав 100%.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Абе хора кат осе махне накрайника налягането е слабо това е факт.Дюзата трябва да я има за да има налягане.Като отвориш крана на водата у вас налягането спада .joro обоснови се ако обичаш,това
са думи на вятъра.И като пише че една водоструйка е например 100 бара то къде точно според вас са тия барове?пак твърдя, че това не е вярно!
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
По целия мaркуч е нaлягaнето колеги не се лъжете.Нямa кaк дa е сaмо нaкрaя(дюзaтa),a кaто извaдите дюзaтa и го нямa товa нaлягaне,то е зaщото водоструйките имaт някaкъв дебит,a той е много мaлък и без дюзaтa не може дa го достигне Инъче изключвaнето нa моторa е нaпрaвено когaто достигне мaксимумa от нaлягaне (когaто пуснете спусъкa)с пресостaт
- muns61
- Местоположение: pleven
joro_kem написа:fox_vt написа:а.
Ще измислиш нова хидравлика!
Науката имам предвид...
