здравейте,
имам Lenovo T450S, който има 2 батерии, една сменяема и една вградена.
При заредени батерии на 100% се дава "Shut down" и след престой от един ден сменяемата батерия е на 90%(ако седи 5 дни е 40-50%).
тест:
При напълно заредени батерии вадя сменяемата на 100%заредена и след старт след 7 дни батерията е на 100%, но вътрешната батерия е на 40%.
Този тест ме води на мисълта, че текат някакви необясними процеси при "Shut down".
Инсталирах "ThinkVantage" с който ресетнах батериите(цял ден си рзарежда/зареда/калибрира) но никакъв ефект.
Въпроса ми е кое харчи батерията при положение че не е в режим "Sleep" или "hibernation".
Проблем с рзход на батерия на лаптоп
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с рзход на батерия на лаптоп
Освен вътрешната батерия да не бива вече и от там и разрежда външната като е включена.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
вътрешната също я изключвах, резултат 0, яде външната
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
хардиск ли е ? изключва ли се ?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
В БИОС-а WakeOnLan изключено ли ти е? С какъв Уиндоус си?
- popeye
Win 10 20Н4
M.2 + SSD
това"В БИОС-а WakeOnLan изключено ли ти е?" май не е изключено, довечера ще проверя
M.2 + SSD
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Нормално е да има някаква консумация при изключен лаптоп. Има си модули, които си остават в готовност, не можеш да го изключиш напълно. Аз като изоставям лаптоп за дълго, му вадя батерията. Въпросът е по-скоро как да се разбере, дали консумацията е по-голяма от допустимата и дали може да се намали.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Да не е нагласен да се включва в определен час всеки ден.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Имаше някаква дивотия, не мога да я обясна точно, но микрошмек така са го направили тоя уиндоус, че никога не се гаси както всеки очаква от него да се изгаси, като предишните версии. Хибридно или нещо такова заспиване прави, а не е истински шът даун. Това било с цел да може да се стартира бързо
Те https://bg.if-koubou.com/articles/how-t ... -does.html
Боклук най страшен
Боклук най страшен
- popeye
К.Одаджийски написа:https://bg.if-koubou.com/articles/how-t ... -does.html
благодаря, това мисля ще ми помогне
- 777
К.Одаджийски написа:Имаше някаква дивотия, не мога да я обясна точно, но микрошмек така са го направили тоя уиндоус, че никога не се гаси както всеки очаква от него да се изгаси, като предишните версии. Хибридно или нещо такова заспиване прави, а не е истински шът даун. Това било с цел да може да се стартира бързо
Боклук най страшен
Като не е истински как мога да изгася компютъра от копчето на разклонителя и после не се оплаква, че нещо е прекъснато. Или да заредя Windows 7 (от другия дял/диск)? Може да има такава екстра, но е по избор. И както оплюваш MS, така след някоя година Убунту ще вземе да прави същото, но там е друго - най-великата ОС правена от най-големите специалисти.
- К.Одаджийски
Не ползвам убунту, а арч ориентирани дистрибуции и съм сигурен, че като вземат да ги правят тия номера ще има начин да се изключи или забрани или т.н.т
Относно плюенето, това не е ли измама, щото не могат да си напишат ядрото да се зарежда бързо, което освен, че е по голямо, няма и драйвъри в него
- 777
К.Одаджийски написа:щото не могат да си напишат ядрото да се зарежда бързо, което освен, че е по голямо, няма и драйвъри в него
Те не могат, а линуксарите могат нали. Колко несправедлив свят - платените програмисти не могат и вземат десетки хиляди, а доброволците се справят по-добре (наивни легенди). И наличието на драйвери в ядрото не е много за хвалене, но явно го мислиш за висш пилотаж.
- К.Одаджийски
Не знам кое е висш пилотаж и кое не, но аз като обикновен цъкач в интернет имам много по добро впечатение от линукс. Относно драйвърите, предимство или не, обаче да си смениш компютъра и просто да му преместиш диска от стария и да го запалиш е безценно
- 777
К.Одаджийски написа:просто да му преместиш диска от стария и да го запалиш е безценно
Голямо чудо - сигурно през седмица ти се налага да го правиш. С Windows какво става - имаш малко чакане докато си изтегли нужните драйвери. Ако прегледаш пълния списък на драйверите на Windows и нещата поддържани от Linux ще забележиш някаква разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
