Онлайн пзаруване от Щатите. ДДС, Митница !?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Бърз и прост въпрос . Ако пазарувам нещо от Щатите ще минавам ли митница. т.е. дължа ли ДДС и митническа такса ...а мито?...защото търговеца е вписал че цената включва ВАТ(еди си колко евро) обаче не е упоменал откъде праща...и този ВАТ касае ли ме мен в случая ако праща от Щатите ....знам че при изпращане от локален склад в европейска дъжава в ЕУ няма проблеми с ДДС(ВАТ) ...но досега не съм пазарувал от Щатите нещо с по-сериозна цена(ако въобще съм и купувл нещо от там) а в случая това е важно ...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Онлайн пзаруване от Щатите. ДДС, Митница !?
На пратката ясно пише от къде идва. ДДС със сигурност,мито, зависи от тарифният код на стоката.
- Ц.Цонев
- Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
- Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
- Двигател: CFGB
ДДС-то е включено в цената, която си платил. Не дължиш други такси, но куриерът (DHL или друг) ще ти поиска ЕОРИ номер за освобождаване на стоката от митницата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
До 150 евро себестойност + шипинг плащаш ДДС. Над тази сума плащаш и мито. Около 10 процента още. Вземи си ЕОРИ може да ти потрябва. Безплатен е.
Имам опит и с DHL и с пощите. Два пъти съм минавал през митница. Проблем няма - плащаш си и е точно всичко.
Zdravko Zankov написа:мито, зависи от тарифният код на стоката.
- silent
Здравко...знам че пише ....ма искам да знам преди да поръчам...
Цонев...това не е ли тяхно ДДс и какво общо има с нашето след като не са в ЕУ
Стефанчо....Имам ЕОРИ и ДНЛ го има ако имат база данни и пълномощно имат ...ако не е изтекло...но сигурно ли плащам ДДС....това че търговеца е вписал вкл.ВАТ еди колко си касае ли ме относно ДДС то...
- stefan4o
Според мен ще си платиш ДДС. Държавата как ще си вземе нейното? От търговеца ли?
Относно митото - да, различно е според стоката. Има и стоки без мито. Но в общия случай е 7 - 12 процента. Ако се не лъжа. ЕОРИ щом имаш е добре. Не би трябвало да е със срок на валидност. То е като ЕГН.
Малко е странна ситуацията при теб. Твоите пари по документи са отишли в ЕС. Платил си вече ДДС веднъж. Но пратката идва от САЩ, която не е в ЕС. Най-добре питай в митницата. Отзивчиви са. Може да стане така, че да платиш ДДС и после да си търсиш ВАТ да ти се върне от търговеца.
От 2019 пролетта,по спомен, трябва да си упълномощил съответния оператор през портала на агенция митници. Електронно! Старите пълномощни не важат. Това вписано ВАТ във фактурата на търговеца,е за пред техните власти. За информация, електронно оборудване от Китай влиза само с ДДС.
- silent
Много ви благодаря за информацията, да сте живи и здрави.
- stefan4o
Моля, за това е форумът - да си помагаме. Весели празници и живи и здрави да сте.
stefan4o написа:Според мен ще си платиш ДДС. Държавата как ще си вземе нейното? От търговеца ли?
Със САЩ имаме споразумение за избягване на двойно данъчно облагане. Което според мен е точно това. ДДС да не се плаща два пъти.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
silent написа:Бърз и прост въпрос .
Нито е бърз, нито е прост
Не мога да разбера с какъв търговец си имаш вземане - даване? ЕС или Сащ?
Ако е ЕС и ти дава цена с vat не следва да дължиш нищо, независимо дали самата стока идва от Сащ.
Ако е САЩ - тоя ват не те вълнува.
Виж в условията на доставка дали няма нещо споменато по incoterms
Най-честата грешка/заблуда при поръчка от щатите (ако е такъв случая), че се дължи ддс само върху цената на стоката. Ако не е случай по инкотърмс, в който транспорта се поема от изпращача, то ДДС се начислява и върху транспорта.
(Само при DDP (duty delivery paid) са платени и разходите по митница.)
Пример:
Стока = 100лв по фактура, но няма условие на доставка или е EXW.
Митница иска документ за стойност на транспорт от превозвача и те казват 150лв (примерно).
Ако имаш и мито 5% (примерно), става 105лв + 150лв и на тези 255лв вече се начислява ддс = 51лв.
А митните сборове общо са 56лв. (ДДС + мито).
Не знам какъв е сега прага на стойност за пратки от 3ти страни, които не се обмитяват. Примерно преди много години беще 45$. Но отново важи това с транспорта. Получаваш нещо за 30$ с EXW, но след начисляване на транспорт минава 45$ и стоката пак минава митница.
- silent
Фирмата е американска....и при покупка не указват от къде изпращат....след запитване отговориха че за Европв изпращат от Холандия...което е ок за мен....но исках предварително да имам представа какво ме чака ако пращат от щатите и дали си струва с доп. разходи...
- stefan4o
Е, в такъв случай нямаш проблем. Би трябвало да ти го пратят от Холандия. Изискай го - пиши им съобщение, че ще имаш допълнителни разходи под формата на митнически сборове. Че желаеш покупка САМО ако ти пратят елемента от Европа. С питане всичко става, тествано. Никой няма далавера да си лъже клиентите.
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
- Автомобил: VW Golf 7 Business Edition R
- Двигател: CRLB 2016
Имай предвид, че на мен ми изпратиха пратка от Нидерландия,
в която,съдържанието е made in China т.е извън европейски съюз и съответно е задържаха за митническо оформяне.
