HDD low level format, с какво, как...???
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Та да започна от начало - дадоха ми един лаптоп, на който се очаква да му свърши скоро харда /че защо иначе да ми го дават / то и на мен ми е ясно че тръгне ли коравия диск, връщане няма, ама знам че има програмки с които може да си изпросиш някой и друг месец работа, затова споделяйте кой какъв опит има...
Последна промяна от Plamen_RI на Пон 14 яну 2008 14:59, променено общо 2 пъти.
- i_cenov
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
- Местоположение: гара Елин Пелин
Той ако е тръгнал, сигурно му е механиката или нещо от сорта. В този случай надали нещо ще помогне кой знае колко. Пусни му дефрагментация за да подреди файловете, така може би ще се намали по-трудното позициониране на главата при четенето им. Имаше настройка, която намалява писането в-у SWAP файла, тоест по-малко търкане отгоре му. Тази опция обаче ще има негативен ефект, ако нямаш достатъчно РАМ в която да се пазят данните.
В интернет се върти някаква HDD Regenerator, която поправя лошите сектори и разни такива опитай ако искаш.
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: HDD регенератор, какъв, как...???
по-рядко го пускай... за тия модерните дискове няма регенератори...Plamen_RI написа:Та да започна от начало - дадоха ми един лаптоп, на който се очаква да му свърши скоро харда /че защо иначе да ми го дават / то и на мен ми е ясно че тръгне ли коравия диск, връщане няма, ама знам че има програмки с които може да си изпросиш някой и друг месец работа, затова споделяйте кой какъв опит има...
Единствено ако е почнал да прави "софтуерни" лоши сектори - с програма от производителя на дискове се записват нули във всички сектори и се преформатира.
Но щом е лаптоп, най-вероятно му е дошло времето... ако ще си го ползваш и си струва - потърси нов/втора употреба хард...
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
В общи линии колегите ти казаха какви са опциите
Аз бих те посъветвал следното:
Дефрагментираш след което пускаш HDD Regenerator да изръчка лошите сектори и точка по въпроса. Ползваш го докато мърда, след което (ако машинката си заслужава) отиваш и си купуваш за стотина лева един НОВ (не втора ръка) HDD и си готов
Успех
Успех
- Plamen_RI
И така, вместо да пускам нова тема реших да продължа старата - реших да си направя това упражнение, и се поразрових тук и там с помоща на бат гуго, общо взето на много места прочетох че лоу левъл формат се прави със специални програмки на производителя на харда, дето се вика дотук добре обаче се оказа че тошиба не потдържа подобен софтуер за своите хардове, та питам аз с какво аджаба мога да си лоулевълформатна коравия диск
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Ако си го возил една година из колата и е нямал блокировка на четеца .. нормално да издаде багажа.. ама както каза вили.. що си помисли че е сдал наряда ?
ама ако толкова много държиш на лоу левел формат
ХДД гуру-то може да ти го причини
HDD Low Level Format Tool is a freeware utility for low-level hard disk drive formatting.
Supported interfaces: S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, FIREWIRE. Big drives (LBA-48) are supported.
Supported Manufacturers: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital.
The program also supports low-level formatting of FLASH cards using a card-reader.
This freeware Low Level Format utility will erase, Low-Level Format and re-certify a SATA, IDE or SCSI hard disk drive with any size of up to 281 474 976 710 655 bytes. Will work with USB and FIREWIRE external drive enclosures. Low-level formatting of Flash Cards is supported too. Low Level Format Tool will clear partitions, MBR, and every bit of user data. The data cannot be recovered after using this utility. The program utilizes Ultra-DMA transfers when possible.
- Plamen_RI
Ами доста е пътувал лаптопа със предния колега дето го ползваше инаме като го пускам винаги ми вади съобщение от сорта "1720-SMART..............05" което доколкото знам си е неговата самодиагностиа и за това съобщение - пети вариант, прочетох че бад секторита са надвишили някакъв определен лимит, иначе като ми пусне това съобщение, натискам Ф1 и натам си работи нормално....та споделете според вас има ли смисъл да го мъча милият, или да го ползвам съсздраве докато сдаде богу дух
- RAD&KO
- Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
- Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Да използвам темата за да попитам и аз за проблем с моя 200GB Maxtor.
След формат, позициониране на партишън и имидж поработи 20 мин. и започна неистово да рестартира ...
Хайде на ново формат, но не знам, какво ме зачопли и пуснах -
Active@ Kill Disk Hard Drive Eraser. Low Level Format. И работата си е** майката ... Сега диска се вижда само, като 16GB!?
Пробвах с Disk регенератор - нищо! Пробвах и с PowerMax - нищо!
Приемат се идеи и съвети.
Предварително благодаря!
